mikolaj
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: FX Silver
Wiek: 40 Dołączył: 13 Lip 2011 Posty: 47 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 21 Lip 2013, 21:59 [MK6] Czujnik położenia przepustnicy i odczyt z OBD
Witam.
Po podłączeniu się ostatnio do mojej Fiesty przy użyciu programu Forscan zauważyłem, że odczyt z czujnika położenia przepustnicy mam maksymalnie na 80% (z jakimś małym ogonkiem po przecinku). Przepustnica otwiera się do końca (sprawdziłem) a program wciąż pokazuje że jest to tylko 80%.
Czy jest to prawidłowy odczyt czy też mam uszkodzony czujnik? Może ktoś z Was sprawdzał (lub może sprawdzić) i może podać mi jaka powinna być prawidłowa wartość? Zanim wybiorę się do sklepu żeby zakupić nowy czujnik wolałbym się upewnić, że mój jest trafiony.
W mojej fieście siedzi silnik Zetec Rocam 1.3 8V, ale czujnik chyba przy wszystkich silnikach z Fiest MK6 jest taki sam.
to interpretacja sygnalów z czujnika przez program nie kieruj sie nimi tak dokaldnie to orientacyjnie to pokazuje. ja po podpieciu do fiesty pokazywało mi w miere ok ale do mercedesa 3.0 V6 to juz pokazywał 240KM zamiast 190KM przy max obciążeniu wiec....
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
