[Inny] Zdzira E36 320i
Wysłany: 9 Sie 2013, 00:10   [Inny] Zdzira E36 320i
Lazurowa pojechała w siną dal (chociaż nadal ją widuję), więc przyszła pora na kolejne auto. Tym razem uwidziało mi się zupełnie co innego, a mianowicie... sześciocylindrowa bawara.
Ale po kolei, wg schematu:
1. NICK: bidżej
2. IMIĘ: Bartek
3. MODEL: BMW 320i E36 coupe
4. WERSJA: w sumie to nawet nie wiem. na pewno trochę golas (jak na standardy BMW).
5. ROCZNIK: 1995, wyprodukowana 8 lipca (czyli osiemnastkę miała równo miesiąc temu!)
6. SILNIK: M52B20 czyli 2.0 w układzie R6, teoretycznie dostarczający 150KM na tylną oś za pośrednictwem 5-biegowego manuala
7. OPIS AUTA: w zasadzie można ją podsumować krótką parafrazą poprzedniego właściciela: "Paaaanie, malina, najlepsza na allegro, tylko trzeba zrobić ABS, świeci się kontrolka poduszki i nie działa klakson po wymianie kierownicy, nie chłodzi klima, nie odbijają kierunki, fotel kierowcy się nie odchyla, kół nie dam, wpieprzyłem ksenony gdzie się da, a do tego milion diodowych żaróweczek - dobra jest!". Czyli ogólnie jest przy niej trochę pracy, ale jak na BMW z tego rocznika w dodatku coupe, jest lala.
Z fabryki wyjechała z wypasem bez szału jak na Bawarskie Zakłady Silnikowe: klima, elektryka szyb i lusterek, centralny zamek. Na dzień dzisiejszy na pokładzie:
- skóra
- podłokietnik
- czarna podsufitka (nieoryginalna, po wymianie gadżety typu daszki, lampki i uchwyty zostały z jasnej)
- komputer pokładowy (nie podłączony)
- zawieszenie na czarnym Eibachu
- wydech wypierdzający wszystkie szyby w promieniu 100m
trochę trąci wiochą, ale za ten komfort jazdy, dźwięk silnika i drzwi bez ramek (z tym bajerem, że jak łapię za klamkę, to szyba opuszcza się minimalnie i wychodzi spod uszczelki, a po zamknięciu drzwi wraca na swoje miejsce :hihihi: ) wybaczam jej to bez mrugnięcia okiem.
8. DOKONANE ZMIANY / WYKONANE PRACE:
a. wizualne:
- naklejka na klapę (+5KM, więc to chyba do zmian mechanicznych)
- grube welury na podłogę ;)
- zrobiona klima
- zmienione opony (dostałem zimówki w stanie "malina, chłopie", jedna strzeliła po 300km),
- wywalone ksenony ze świateł mijania (zostały jeszcze w przeciwmgielnych...). Świeciło to fajnie, ale luki stwierdził w drodze powrotnej po zakupie, że jak za nim jechałem to płonęły mu oczy - rzeczywiście, z perspektywy innych użytkowników drogi to była jakaś masakra. Póki co na pokładzie Osram Nightbreaker - daje radę.
- wywalona większość ledowych świecidełek (wszystkich jeszcze nie ogarnąłem, jest tego milion)
c. audio: brak, fabryka gra fajnie na 4 głośniki
d. inne: brak
9. PLANOWANE ZMIANY / PLANOWANE PRACE:
a. wizualne: alu 17", najlepiej jakiś miły BBS, poza tym raczej nic.
- pewnie docelowo swap na jakieś 2.5 litra... 2.0 niby jedzie, ale Lazurowa czy każda inna RSka naklepałaby 320i bez problemu
- w drodze do mnie jest wiązka do grzania foteli i komplet gadżetów do czarnej podsufitki
- ogarniam też wiązkę do podłączenia kompa pokładowego
c. audio: pewnie coś trzeba będzie zmienić, bo 18-letnie fabryczne radio czasem stroi fochy - ale pewnie pójdę w coś ori BMW.
d. inne: nic, lać dużo benzyny i jeździć :D
10. FOTKI AUTA:
świeżo po zakupie:
i stan na dziś:
i na koniec sekcja podziękowań:
- dla Darasa za fachowe obejrzenie autka i wyciągnięcie z właściciela sporej ilości informacji
- dla Tommy'ego za konsultacje dot. E36.
- no i dla lukiego za wycieczkę do Gliwic i cierpliwość przy wracaniu do Krakowa Pandą w elpidżi
www.twojrobot.blogspot.com
Ostatnio zmieniony przez bidżej 9 Sie 2013, 14:29, w całości zmieniany 1 raz
BuMeL
Wysłany: 9 Sie 2013, 00:40
szlaban na alkohol :boshe:
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 9 Sie 2013, 00:42
a ja napisze to co w każdym temacie o e36:
A jakie masz plany dotyczące mocowania tylnego wózka!? Bo auto fajne, ale mnie zaczynają odstraszać auta, gdzie trzeba się za poprawe fabryki zabierać :-P
Wysłany: 9 Sie 2013, 07:32
nic nie robię, wózek się trzyma jak należy i tak powinno raczej zostać - to nie będzie latać bokami (za dużo :P )
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 9 Sie 2013, 08:16
A bejsbol w bagażniku masz? :hahaha:
Auto-Elektryka Zielona Góra
Wysłany: 9 Sie 2013, 08:23
tak. problem jest taki, że póki co mam tylko jeden dres i jak się ubrudzi to nie mogę jeździć - muszę poczekać aż się upierze i wyschnie. poza tym nie mogę jeździć w niedziele, bo nie dorobiłem się jeszcze sandałów, w których odpowiednio dobrze widać białe skarpetki :(
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 9 Sie 2013, 08:43
I przeszklone drzwi co by cały dres było widać :) a tak serio to fajne auto szkoda że taka opinię ma....
luki
Wysłany: 9 Sie 2013, 08:44
Niedługo dodatkowo dojdą tablice WR :P
Auto w miarę wyszanowane, nie najgorzej wyposażone, wymaga dopieszczenia ale myślę że dobrze trafiła ;)
W priorytecie Jasina trzeba usunąć świerszcza z pod maski, poprawić tłumik końcowy średnicy słomki od napoju z MacDonalda, oraz ogarnąć ABS i wybijanie kierunków.
Zenony w halogenach zostaw :P , dobrze że wywaliłeś że z mijania.
Co do swapa to 2,8 by dobrze jechało;)
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
DemptD
Wysłany: 9 Sie 2013, 18:56
noo wydech zdecydowanie za mały jak na 2.0 w 1.6 dają wielkości średniego wiadra także Ty musisz dać odpowiednio większy gy
Czerwono-czarna®
Wysłany: 10 Sie 2013, 19:55
Bawaria to Bawaria :ok:
Niech Ci dobrze służy bidżeju i daje dużo frajdy.
Pozdrówka.
Verba volant, scripta manent
Wysłany: 11 Sie 2013, 21:16
trzeci, dzięki za miłe słowa ;)
dziś Zdzira podłączona pod kompa:
- niepodłączona kierownica (błąd poduszki, brak klaksonu)
- brak sygnału z czujnika ABS z lewego przodu
- silnik zdławiony na wydechu
odpowiednia kiera z taśmą już zakupiona, czujnik ABS ogarnę może w tym albo przyszłym tygodniu. wydech będzie musiał poczekać chwilę.
BuMeL
Wysłany: 26 Sie 2013, 16:10
I tyyle ?
A amory ? a sprężyny ? a tuleje ? a wahacze ? a końcówki ? a łączniki ? a blacha ?
Ja pierdziele, nie mogłeś sobie forda kupić ? :hahaha:
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 1 Wrz 2013, 23:43
nic ciekawego się ze Zdzirą nie dzieje, ot codzienna eksploatacja.
no może poza:
- czarnymi daszkami i lampkami (zostały uchwyty nad oknami i 2 lampki w tylnych słupkach, ale to prawdopodobnie załatwię malowaniem i folią)
- ogarniętą kierownicą - zanabyłem drugą trójramienną, ale z czarnym znaczkiem pod airbagiem i z taśmą (którą trzeba było nieco przemodelować)
- odpalonym OBC (w sensie że komputerkiem) - pokazuje datę i godzinę, reszty wiązki nie chce mi się dorabiać, szczególnie że jej działanie polega na informowaniu mnie co jest źle w aucie. na czukiereczek mi to w 20-letnim beemwu? wiadomo, że coś się zawsze znajdzie :P
tak w ogóle to chyba wywalę tą trójramienną kierę i kupię czteroramienną z cywila, bo mi się ta coraz mniej podoba :P
Wysłany: 2 Wrz 2013, 00:03
bidżej, a jak jest ogólnie z czerpaniem wiedzy nt. bmw? Bo kiedyś miałem (nie)przyjemność obsługiwać e39 i z forami była straszna tragedia :|
Wysłany: 2 Wrz 2013, 07:33
vegetagt, sporo można wyczytać na forach i ogólnie w internecie (czasem trafiają się fajne stronki z UK), ale trzeba dobrze szukać i jest to mocno porozrzucane :|
BuMeL
Wysłany: 2 Wrz 2013, 11:12
strasznie nudne masz to auto, w fiestach przynajmniej coś pochrupie, postuka ... :devil:
jeszcze zatęsknisz.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 4 Wrz 2013, 12:55
A wg mnie to zmiana na plus :) Co z tego że rska pojedzie szybciej, jak ma przedni napęd :P No i sam komfort jazdy BMW :)
BMW e36 touring 325tds 1997
Wysłany: 4 Wrz 2013, 13:36
Pietrekk napisał/a:
...i otóż to :twisted:
wczoraj wywaliłem ksenony z przednich świateł przeciwmgielnych - tym samym przednia elektrownia wróciła do stanu z fabryki.
...no prawie, bo okazało się, że w zderzaku brakuje ramek mocujących halogeny, a klosze są wklejone w otwory. nie mając oczywiście tych ramek, musiałem to z powrotem wkleić. ogarnięcie tego na tip top poczeka chyba do wiosny, zrobię to razem z lakierowaniem zderzaka. niech tego druciarza co to robił czukiereczek spali :złośnik:
King of Bednary 2011
Wysłany: 4 Wrz 2013, 19:17
akurat ze je wkleił to nie ma sie co dziwić, fabryczne mocowania halogenow sa ciankie, i łatwo wyskakuja na dziurach
AUTO LAWETA 24H
Wysłany: 7 Wrz 2013, 19:58
Jak to lazurowa pojechała ? toż to takie dobre auto było :|
Co daje większy fun przy grzebaniu ?
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów [Inny] BMW E36 325i "śliwka" - nowy nabytek Fazy
niegodny następca Fiesty R32
Faza Projekty FKP 85 25 Wrz 2015, 22:47
Brak nowych postów [MK6] Czarna Zdzira By Wisni@
Wisni@ Nasze auta 33 7 Lut 2021, 12:17
tomekuca
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Inny] 80 B3 1.8S
afto ze krowim łańcuchem na grillu, w aftomacie ;)
kuba87 Nasze auta 30 26 Gru 2017, 15:07
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Inny] Maluch
Kaszlok
Dawidoff4 Archiwum 28 4 Maj 2014, 19:19
Dawidoff4
