4 Maj 2014, 18:17
[MK3] Wymiana pompy wody
damian81
Wysłany: 11 Sie 2013, 19:25   [MK3] Wymiana pompy wody
Witam,czy da się wymienić pompę wody bez ściągania rozrządu ?
Jak nie to czy duży jest problem ze zdjęciem samego paska rozrządu,morze ktoś coś doradzi.
Z góry Dziękuję.
BuMeL
Wysłany: 11 Sie 2013, 20:34
W 1,6 musisz zdjąć pasek bo napędza pompę, jeśli nie wiesz to się nie bierz, znajdź sensownego mechaniora.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Markz
Wysłany: 11 Sie 2013, 20:43
mysłałem ze 1,6 16v a 1,8 16v są prawie identyczne, u mnie pompa wody nie jest na rozrządzie :)
BuMeL
Wysłany: 11 Sie 2013, 20:47
O kuźwa jest na kole wału :głowąwmur: mój błąd. ale tak czy siak chyba trzeba pasek rozrządu zdjąć.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 11 Sie 2013, 20:59
http://www.fiestaklubpols...p=714491#714491 :-)
Markz
Wysłany: 11 Sie 2013, 21:40
jeśli masz starszy rozrząd i pompe wody to możesz mieć problem z odkręceniem rolki przykręconej do pompy wody, jak dobrze pamiętam jest tam śruba na gwiazdke i łatwo ją objechac. Więc mozesz przy okazji rozrząd sobie wymienić :P
