Przesunięty przez: szynszyl 30 Maj 2014, 07:43 |
[MK5] 1.3 - Czy koło pompy wody mogło porwac pasek wielorowk |
pmu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 12 Sie 2013, 22:35 [MK5] 1.3 - Czy koło pompy wody mogło porwac pasek wielorowk
Witajcie,
Popsułem żonie autko. Ledwie wróciłem do domu.
Jakieś 1000 km temu wymieniłem pasek wielorowkowy. Wymieniłem, bo piszczał, wspomaganie i ładowanie przestawało działać. Ale Fiestunia jeździła.
Z nowym paskiem stało się coś dziwnego. Działał świetnie, jeszcze niedawno wyglądał jak nowy, aż nagle rozleciał się w strzępy.
Jakiś powód musi być. Spojrzałem do środka, strzeliłem kilka fotek i wydaje się, że koło pompy wody (chyba wody, bo idą do niego grube czarne rury), to koło najwyżej na pierwszym planie, wydaje się być przesunięte w prawo. O ile pozostałe kółka są równo, to koło od wody wydaje się, jako jedyne, być przesunięte. Przesunięte o więcej (tak na lewe oko) niż jeden rowek.
Rzućcie proszę swoim okiem. Dobrze kombinuję?
Jeżeli dobrze kombinuję, to pytanie dodatkowe. Jak ustawić pompę (lub samo koło), aby było na równi z pozostałymi kółkami?
Pompa do wymiany, czy można koło przesuwać po osi?
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Sie 2013, 19:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 13 Sie 2013, 00:16
| Jeśli pompę wody trafił szlag (a mogła się schrzanić "przedłużka"), to i tak całość się wymienia. |
pmu
Wysłany: 13 Sie 2013, 21:22 Czy koło pompy WSPOMAGANIA mogło porwać pasek wielorowkowy
Sprawdziłem lepiej.
Czarna gumowa rura z pompy na samej górze silnika Endura idą do zbiornika z żółtą zakrętką, na której jak byk, w kilku językach wytłoczono: STEARING POWER.
Zatem pytanie do osoby, która rozbierała pompę wspomagania kierownicy (i złożyła z powrotem ;-).
Da się ją poprawić w taki sposób, aby przesunąć koło pasowe w lewo o około 5mm? |
miklas
Model: Ford Fiesta Mk1`77
Wysłany: 14 Sie 2013, 16:01
| mialem ten sam przypadek, walczylem ale zrobilem tak jak Marcinowaty |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 14 Sie 2013, 16:22, w całości zmieniany 1 raz |
pmu
Wysłany: 29 Sie 2013, 20:55
Dałem radę. W końcu znalazłem czas i rozebrałem. Ale tu ciasno. Bez wyjęcia grila i reflektora, odpięcia wielu kabli nic nie idzie zrobić.
Koło pasowe było przesunięte na ośce. Widać, że kiedyś ktoś przy ośce i kole kombinował. A na koniec pod śrubę założył podkładkę o przekroju Ω (omega, czyli kapelusza). Widać jej grubość na trzecim zdjęciu. Po dokręceniu śruby koło zostało wepchnięte głębiej o ~5mm, czyli o głębokość podkładki
Wyciągnąłem koło z ośki, oczyściłem, odtłuściłem, posmarowałem lokerem do śrub. Pod śrubę dałem płaską nakrętkę, przykręciłem pompę, nagimnastykowałem się przy owijaniu kółek i rolek paskiem. Założyłem rurki i złączki kabelków, dolałem oleju - wszystko jak w instrukcji Marcionwatego - i przegoniłem fiestunię o okolicach. Działa. Zobaczymy jak długo tym razem wytrzyma paseczek.
W ostatniej chwili ją złożyłem. Jutro mija jej termin przeglądu .
Dzięki serdeczne za zainteresowanie i porady.
Przy okazji:.
1. Olej wcale nie jest szczególnie drogi. Wlałem ATF COMMA MVATF. Generalnie jest do przekładni automatycznych, ale czerwony. Sądzę, że zwykły olej hydrauliczny byłby nie gorszy a jeszcze tańszy.
2. Rozważałem założenie węższego paska, gdyby nie udało się naprawić pompy. Nie sześć a pięć rowków. Okazało się, że to nie jest innowacyjny pomysł. Niektórzy producenci zalecają serwisom stosowanie pasków z mniejszą ilością rowków, gdy są problemy. Są to producenci, którzy mają trudności z umieszczeniem wszystkich kółek pasowych w jednej płaszczyźnie. |
