Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014, 17:24 |
Program diagnostyczny |
gomaniak
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 14 Sie 2013, 07:27 Program diagnostyczny
| Jaki jest najlepszy program diagnostyczny do Fiesty najlepiej w wersji polskiej |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Mar 2014, 07:13, w całości zmieniany 1 raz |
miklas
Model: Ford Fiesta Mk1`77
Wysłany: 14 Sie 2013, 17:02
hmm, ciezko jest powiedziec jaki jest najlepszy, tym bardziej w jezyku polskim |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 14 Sie 2013, 17:20, w całości zmieniany 1 raz |
noudi
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 2 Lis 2013, 19:55
| Odswieze temat . Ja uzywam FORSCAN i go polecam program stwierdzil ze jest problem z przekaznikiem albo ze swiecami . No i okazalo sie ze 2 swiece padly . Tesciu ma szrot aku w foczce i tez pokazal ze aku do wymiany . wpisz w googlach forscan i jest go wszedzie do pobrania |
lukaszs
Wysłany: 3 Lis 2013, 19:56
dzis z ciekawosci podlaczylem bo ELMConfig nie pokazywal bledow a tu mam:
Modul IPC B1B17:13-2F Evaporator Temperature Sensor
PCM P1461 - A/C pressure sensor high
O ile P1461 udalo sie wykasowac to B1B17 pozostaje - co ciekawe nie mam klimatyzacji, wiec nie rozumiem tego |
spinki
Wysłany: 9 Lis 2013, 06:14
| A podpowiecie jak to się wogóle podłącza ,jestem laikiem w tych sprawach |
noudi
Wysłany: 9 Lis 2013, 14:05
Ja to robie tak :
1.Wlaczam zaplon w pozycji 1 ( czyli kontrolki sie swieca a silniki nie pracuje)
2.Podlaczam kabel do OB2 i do laptopa
3.Wlaczam program lacze sie z autem i po chwili wyskakuja bledy |
dartronix
Imię: dariusz
Wiek: 57 Dołączył: 05 Wrz 2013 Posty: 4 Skąd: mielec
yhyhyh
Wiek: 37 Dołączył: 19 Maj 2013 Posty: 17 Skąd: Gorzów
Wysłany: 23 Lis 2013, 13:34
| Jak kupowalem to tez tego ogladalem ten co pokazujesz , gdzies na forum forda uzytkownicy polecali jakis tam inny i tez go kupilem i jestem zadowolny |
Wysłany: 23 Lis 2013, 13:43
| yhyhyh napisał/a: | | gdzies na forum forda uzytkownicy polecali jakis tam inny i tez go kupilem i jestem zadowolny | To może byś się z kolegą podzielił wiedzą w zakresie firmy i modelu, a nie tak sobie piszesz żeby popisać... |
yhyhyh
Wysłany: 23 Lis 2013, 18:15
| Spoko spoko mam kabel w aucie . Jutro napisze jaki to kabel i podam Ci namiar na goscia z allegro . |
lukaszs
Wysłany: 23 Lis 2013, 20:59
| Jezeli chodzi o moje bledy to ids widzial to samo co forscan(w ids pokazywalo mi 2 bledy wiecej) - jakims trafem forscan nie poradzil sobie z ich skasowaniem;/ |
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 24 Lis 2013, 16:11
Ja używam ELMa 327 pod usb i forscana do fordów i proscana do innych. Jeżeli chodzi o Forscana, to jeśli ktoś ma problem z połączeniem się ze starszymi modelami, to niech ściąga starszą wersję programu. Dziwne, bo aktualizacje powinny zwierać, to co było wcześniej, ale np. do scorpio 2,9 musiałem ściągnąć starszą wersję , bo nowa się nie połączyła. Wcześniejsze wersje niestety dosyć długo łączą się z pojazdem.
| lukaszs napisał/a: | | jakims trafem forscan nie poradzil sobie z ich skasowaniem;/ |
Jeżeli błąd występuje cały czas , to jak chcesz go wykasować? Trzeba zlokalizować usterkę i ją usunąć, później kasować błędy. Są też błędy "stałe" których nie wykasujesz. |
_________________ jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Moje Allegro |
dartronix
Imię: dariusz
David1n
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 15 Mar 2014, 12:22
| ELM 327 + smartphone. Sam testowałem już wiele razy. Wystarczy na androida pobrać program OBD check Torque. Wykrywa błędy + ich opis jeżeli jesteśmy połączeni z internetem w telefonie. Kasowanie błędów i zamrożonych ramek. Masa informacji takich jak spalanie, temp oleju, płynu chłodniczego, przyspieszanie od 0-100. Program płatny ale warto wydać to parę złotych, bo daje radę i robi robotę. |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 34 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 16 Mar 2014, 08:57
| Forscan działa tylko z kablem forsana a elm nie ogarnie eecIV |
Auto-Elektryka Zielona Góra
lukaszs
Wysłany: 16 Mar 2014, 10:26
ja uzywam forscana z kablem elm i dziala
| mmbu napisał/a: | | Jeżeli błąd występuje cały czas , to jak chcesz go wykasować? Trzeba zlokalizować usterkę i ją usunąć, później kasować błędy. Są też błędy "stałe" których nie wykasujesz. |
Z IDS nie bylo problemu zeby skasowac bledy.. |
jonson22
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wiek: 38 Dołączył: 13 Sie 2012 Posty: 66 Skąd: Wawa
Wysłany: 4 Lut 2015, 08:31
| Odgrzeje kotleta. Orietuje się ktoś czy dzieki temu kablowi uda sie zeskanować samochód bledy z silnika i poszczególnych sterowników? Link http://allegro.pl/show_item.php?item=5029873074 |
| Ostatnio zmieniony przez Freeman 4 Lut 2015, 09:17, w całości zmieniany 1 raz |
mocher
Wiek: 36 Dołączył: 23 Wrz 2013 Posty: 37 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 4 Lut 2015, 11:54
http://allegro.pl/elm-327...4867874205.html
myślę że taki w zupełności wystarczy, a forscana znajdziesz w necie i ściągniesz za darmo. |
_________________ Mk VI 2006 Sport 1.6 TDCI 113 KM, 280 Nm |
jonson22
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 5 Lut 2015, 09:51
| Elmem ogarniesz troche ale nie programem forscan. Słabo działa z elemem |
