Tagi tematu: mk4, nawiew
[MK4] nawiew
cianek
Wersja: Family
Wysłany: 22 Paź 2013, 20:20   [MK4] nawiew
Witajcie.
Od kilku tygodni moja żona stała się posiadaczką fiesty 1,25 16V r. 1998.
Jeżeli temat już się powtórzył to bardzo przepraszam, ale nie natrafiłem na podobny problem. Otóż chodzi o to, że przy wyłączonym nawiewie ( na 0 ) z kratek leci mimo to powietrze ( zimne lub ciepłe w zależności na jakie jest nastawione ).
Czy to normalny objaw ?
Gdzie ewentualnie szukać problemu ?
fura żony
Wysłany: 22 Paź 2013, 21:12
cianek napisał/a:
Jeśli w czasie jazdy, to normalne... Można co najwyżej zamknąć kratki...
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 22 Paź 2013, 21:16
Albo włączyć obieg zamknięty, powinno zmniejszyć zjawisko dmuchania
cianek
Wersja: Family
Zapomniałem dodać - przy jeździe.
Myślałem, że to jakaś awaria :głowąwmur:
Dzięki za info :piwkowanie:
fura żony
Wysłany: 22 Paź 2013, 21:21
zabka35i napisał/a:
Tyle że żeby mieć możliwość przełączenia na obieg zamknięty, trzeba mieć klimę...
drjanusz
Wysłany: 22 Paź 2013, 21:43
Parzych, A nie trzeba-są modele z przełącznikiem na obieg zamknięty a klimy ni ma :tyłek:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 22 Paź 2013, 21:47
drjanusz, chciałbym tak mieć, niestety w MK6 nie ma tak dobrze... gy
PS.
Mama w Seicento ma obieg zamknięty/otwarty, a klimy niet...
drjanusz
Wysłany: 22 Paź 2013, 22:30
Parzych, A ja w mk4 mam :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Transporteur
Imię: Damian
Wysłany: 23 Paź 2013, 07:56
Do teraz nie wiem dlaczego z tego zrezygnowali...
A żonie powiedz, że jeśli chce mieć spokój to najlepiej "zamknąć" nawiewy i powinno być ok.
Brak nowych postów [MK4] Kierunkowskazy a nawiew ??? zagadka
hyperrr Elektryka 0 21 Wrz 2009, 03:22
hyperrr
Brak nowych postów OGRZEWANIE I NAWIEW W MK4 I MK5
o co chodzi jak cały czas grzeje lub jest zimno...
Marcin Porady eksploatacyjne 498 6 Paź 2021, 12:26
damianisko5
