Pompa wysokiego ciśnienia - zawór sterujący
arrian87
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 28 Cze 2018, 10:22   Pompa wysokiego ciśnienia - zawór sterujący
mam taki problem z moja fiestą. Po przekroczeniu 2500 obrotów pokazuje mi się błąd eac fail. Po podpięciu pod komputer pokazuje błąd czujnika strującego paliwem na pompie i zła dawka paliwa na 4 wtryskach ale to jest pewnie następstwo tego pierwszego. Na pompie simens jest jeden czujnik ciśnienia paliwa i zawór sterujący dawka paliwa. Czujnik podmieniłem z innej pompy i nie ma zmian dalej to samo. Z zaworem sterującym jest taki problem że wygląda to tak, jakby każdy zawór był ustawiany pod daną pompę. Na końcu zaworu są dwie dziurki którymi przepływa paliwo i te dziurki muszą idealnie trafić na dziurki w pompie. Jak są przesunięte nawet o kilka milimetrów to paliwo nie wchodzi już do pompy. Podmieniałem już dwa zawory i żaden idealnie nie pasuje i samochód nie chce zapalić na nich. Czy ktoś się orientuje czy mozna ten zawór przestawić tak jak jest stary tzn. wsadzić go w imadło i na siłę spróbować przekręcić te końcówkę gdzie są umieszczone te dwie dziurki czy ułamię cos wtedy?
Mam jeszcze jedno pytanie czy mógłby mi ktoś powiedzieć czy moja fiesta ma sprzęgło z kołem dwumasowym? Podam numer vin: WF0HXXGAJH2U81601
Brak nowych postów [MK6] wymiana przewodów wysokiego ciśnienia
misiak Silniki diesla 2 14 Lis 2012, 13:21
misiak
Brak nowych postów [MK6] przewody paliwowe wysokiego ciśnienia
misiak Silniki diesla 0 14 Sty 2013, 13:51
misiak
Brak nowych postów [MK3] Pompa paliwa nie daje ciśnienia
Gość Elektryka 1 23 Sty 2010, 14:39
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Panel sterujący nawiewem i klimatyzacją - demontaż
Gość Elektryka 4 2 Wrz 2008, 21:37
Brak nowych postów [MK7] Nie działające radio, panel sterujący, wyświetlacz
nail Car Audio i CB 10 26 Paź 2024, 21:10
grzeziek
