Przesunięty przez: szynszyl 11 Maj 2014, 13:15 |
[MK6] Szarpanie przy dodawaniu gazu, ściąganie na bok |
Piorek222
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 15 Lip 2013, 22:32 [MK6] Szarpanie przy dodawaniu gazu, ściąganie na bok
Gorąco witam wszystkich forumowiczów
Od roku jestem szczęśliwym posiadaczem fiesty z 2003r, silnik 1,3. od pół roku zacząłem miec pewne z nią problemy jednakże dopiero mogę się za nią zabrać. To co się da wolałbym zrobić sam bardziej ufam sobie (i Wam:)) niż mechanikom
1. Pierwszy problem i myślę największy jest z szarpaniem przy ruszaniu i przyspieszaniu. gdy dodaję bardzo niewiele gazu, jest wszystko w miarę ok, jednakże gdy dodam więcej gazu, auto zaczyna dośc mocno szarpać , jednakże mimo wszystko przyspiesza. zaczeło to występować zaraz po wymianie świec (przewody WN wymieniałem rok temu)
2. Ściąganie samochodu i drganie kierownicy, czy ustawienie zbieżności załątwi sprawę ?
3. klakson, a mianowicie nie działa :( wiesz może drogi forumowiczu jak zdjąć te pokrywe na kierownicy by poduszka nie wystrzelila? czasem jak sie nacisnie klakson no chwile slabo pomruczy i cichnie.
4 i ostatni z moich problemów to światła tylne, po wymianie żarówek raz świecą raz nie, czasem przy nacisnieciu pedalu hamulca jedna lampa calkowicie gasnie za to druga swieci jasniej.
Liczę na Was ponieważ chciałbym o to auto należycie zadbać. Zależy mi na niej jak na kobiecie pomóżcie zielonemu w tych sprawach mezczyznie a macie za to piwo pozdrawiam gorąco!!! |
Jabol
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Techno
Wysłany: 31 Sie 2013, 04:04
1.Ustawiona odpowiednia przerwa na swiecach?, moze ktoras porcelana na swiecy minimalnie nawet pekla podczas zakrecania?, cewka sie zepsula badz tez kable jakies dziadoskie
2.Pytanie czy drazek nie jest ugiety przypadkiem? Drganie przy 120km/h krzywe felgi, opona zepsuta (wykrzywiony bierznik, bąbel) na zbieznosc tak czy tak bedzie trzeba pojechac pierw radzil bym dokladnie obejrzec drazki kierownicze czy sa okej
3.Odpinasz kleme z akumulatora (nic nie strzeli wtedy) z tylu kierownicy masz 2 dziurki wielkosci srubokreta krzyzaka trzeba w nie mocno nacisnac srubokret wtedy zwolni sie blokada sprezynowa i dekielek kiery wyjdzie
4.C***.. zarowki i sie robi zwarcie sprobuj je zamienic stronami badz tez wyciagales inne zarowki w lampie i pozniej pomyliles gorna z dolna bo jest to mozliwe i tak sie teraz dzieje!
Do roboty!
Pufcio: Nie bluzgamy, bo polecą ostrzeżenia! |
_________________ Jezdzij tak zebys wyprzedzal a nie byl wyprzedzany |
| Ostatnio zmieniony przez Puff 31 Sie 2013, 11:48, w całości zmieniany 1 raz |
