		Dziwny dzwięk przy próbie odpalenia, na ciepłym silniku |
		 mustafasafari
                  Model: Ford Fiesta Mk6`04
                  Wersja: FX Silver
                  Silnik: 1.25Duratec/60KM
                              			    Wysłany: 27 Sie 2013,  17:59   Dziwny dzwięk przy próbie odpalenia, na ciepłym silniku
               witam
Kiedy silnik jest ciepły, i próbuje odpalić, po przekręceniu kluczyka na pozycję nr III słysze gaszący dźwięk KSZSZSZszsz i nic. daje kluczyk na pozycje nr I i potem znów na III i to samo, tak kilka razy aż odpali bez problemu. zawsze czekam az lampki zgasną przed przekręceniu kluczyka na III. Zauważyłem też, że na wciśniętym sprzęgle czesto się tak dzieje, gdy dam na luz auto lepiej odpali, ale nie jest to reguła. Na zimnym silniku niema takiego problemu.
Wiecie co może być przyczyną ? |
		 mustafasafari
                  Wersja: FX Silver
                              			    Wysłany: 27 Sie 2013,  18:01
               | Dodam tylko że rozrusznik wogóle się nie zaczyna kręcić. |
                  Wiek: 46  Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
		 mustafasafari
                  Wersja: FX Silver
                              			    Wysłany: 27 Sie 2013,  18:18
               | no po którymś razie normalnie odpali (impuls do rozrusznika i jest OK) - ale wcześniej jest tylko KSZSZSZszsz i nic. tak jak by nie dochodził impuls do rozrusznika |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 27 Sie 2013,  21:01
               | Jak robi "kszszsz" to rozrusznik kręci, ale pewnie bendiks jest zmęczony życiem. |
