Przesunięty przez: szynszyl 30 Mar 2014, 13:17 |
[MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane |
koza9494
Wiek: 31 Dołączył: 24 Cze 2013 Posty: 10 Skąd: Śmigiel
Wysłany: 5 Wrz 2013, 19:58 [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
wie ktoś może czy da rade założyć tarcze wentylowane na przód do fiesty 1,1 ?
z tego co wiem to mocniejsze wersje miały takie i stąd ten pomysł.
z góry dzieki za odp |
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 5 Wrz 2013, 20:09
| da się pod warunkiem, że zmienisz też zaciski. Wentylowane tarcze są grubsze i inaczej odstawione od piasty. Jak chcesz to mam fajny zestaw do sprzedania. P&P. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
kaczorrek
Imię: Damian
Wiek: 39 Dołączył: 17 Sty 2016 Posty: 6 Skąd: PMI
Wysłany: 7 Lut 2016, 21:31 [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
odświeżę trochę kotleta.
od czego pasują wentylowane tarcze do fiesty ?? od escorta siądą P&P ? |
Wysłany: 7 Lut 2016, 23:49 [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
Zależy czy chcesz wkładać 240 czy 260. Do 1.3 te większe to może być przegięcie (czytaj: "takie heble w 1.3?"), ale jeśli masz felgi 14", to brałbym 260. Cenowo wychodzi podobnie i zmianę na wentylowane odczujesz od razu, ale jak przy 260 naciśniesz na hamulec (jeszcze przed dotarciem!), to żołądek Ci wyleci przez nozdrza.
Warto też, przy okazji grzebania przy heblach, wymienić płyn na DOT5.1. Koszta groszowe, a gumowe heble (stary płyn nie jest tak trudno zagotować) to coś, czego nie chcesz przeżyć... Zwłaszcza, że większe tarcze (wentylowane mają większą pojemność cieplną niż lite, nie mówiąc o wymianie na 260mm) nagrzewają się do wyższych temperatur (luźne liczby to 400*C/700*C), więc po wymianie hebli na lepsze (bez wymiany płynu w układzie) można, paradoksalnie, łatwiej doprowadzić do sytuacji, w której zostaniemy bez hamulców. |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 37 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 8 Lut 2016, 03:23 [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
| 260mm podchodzi P&P z Escorta RS2000. |
kaczorrek
Imię: Damian
Wysłany: 8 Lut 2016, 07:31 [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
dzięki za szybką i fachową odpowiedz .
ogólnie płyn mam nowy bo wczoraj robiłem kilka pierdół : łożysko i gumki na wahaczu i jeden przewód hamulcowy (reszta nowa) z kołami nie ma problemu na zime mam od xr'y 14' i na lato mam jakieś prince 14' więc 260mm wjedzie bez problemu
a zaciski z czego wtedy bo głownie o zaciski mi chodzi bo tarcza zapewne pasuje z większości Fordów ??mondeo? jakie są +/- koszta swapu hebli ?
wiem marudze ale we fordach nigdy się nie zagłębiałem w jakieś tuningi a teraz mam ładną sztukę i raczej na długo więc trochę modzę. |
http://postimage.org/
http://postimage.org/ |
Wysłany: 8 Lut 2016, 10:40 [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
Tak jak Blood napisał wyżej - Escort RS2k. 260mm. Można z Mondka, tam są bodajże 258mm, ale nawet jakby były 260, to musisz się liczyć z wymianą piasty, bo tam tarcze mają inne odsadzenie i nie przypasujesz ich "ot tak". Z Escorta bierzesz zaciski z jarzmami, nowe szpilki i ew. zestaw naprawczy jeśli całość nie jest "igła". Zaciski dostaniesz za, rzucam, 200 złotych, zestaw naprawczy bez tłoczka to groszowa sprawa (20-30zł?), szpilki parę złotych. Cena tarcz i klocków w sumie taka sama jak w 240, więc koszta są symboliczne.
Warto przy okazji rozważyć wymianę przewodów z przodu. Obecne będą mieć circa 20 lat, więc nie są pierwszej młodości, a przy wymianie całych hebli i tak trzeba demontować węże, więc robota jest dokładnie ta sama.
Tak jak już jesteśmy w temacie - tarcze do Mondka są powszechniejsze niż do Essiego, ale też bez przesady. W pierwszym lepszym sklepie czas oczekiwania będzie wynosił góra kilka dni, a ja np. do siebie ściągałem tarcze i klocki na zamówienie (jedne z Anglii, drugie z Włoch), ale tylko dlatego, że potrzebowałem czegoś lepszego niż seria (która i tak spisuje się bardzo dobrze). |
blood_brother
Wysłany: 8 Lut 2016, 10:41 [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
Ja za zaciski z RS2000 zapłaciłem ok. 100zł + 150zł za regenerację. Tarcze ok. 200zł, klocki ponad 500zł tyle, że to Ferodo Racing DS2500. Zwykłe klocki powinny być sporo tańsze.
Niektórzy jeszcze zakładają zaciski z Fiesty mk6, ale nie wiem jak dokładnie to wygląda.
Jak chcesz super hamulce, możesz jeszcze rozważyć zaciski z Mondeo V6. Mają 278mm, tyle, że wymaga to drobnych przeróbek i koło min. 15". |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 8 Lut 2016, 17:44 [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
| mondeo mk1/2 260mm siadają do fiesty, jedyne co trzeba zrobić to odsadzić tarczę lub zacisk 3mm, czyli albo dystans pod tarczę mondeo 3mm, albo tak jak Ja zrobiłem zebrać u tokarza 3mm z zacisku w miejscu styku ze zwrotnicą |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 8 Lut 2016, 19:09 [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
| A ja proponuje 258mm ze sporta mk5 a i montowane to było w mk6. Siada P&P a z tego co wiem to swego czasu Luki z mk6 zaciski pod te tarcze wyrwał po 40 zł za sztuke? Ja miałem takie 258mm i spokojnie dawało rade i to przy 2,0. Wyjdzie o wiele taniej niż zestaw z eśka. |
Żaba - RIP |
Wysłany: 8 Lut 2016, 19:18 [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
| W sumie, jak właściciel chce tylko wentylowane to 240mm z escorta jakiegokolwiek czy fiesty, byle wentylowane, siadają plug&play, a i 13cali na zimę założysz, zacisk, jarzmo, tarcze i klocki potrzebujesz |
Wysłany: 8 Lut 2016, 23:33 [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
To już lepiej iść za radą Pedrosa niż zbierać cokolwiek z zacisków, cokolwiek by to nie było, zwłaszcza że P&P |
Wysłany: 9 Lut 2016, 06:27 [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
| jak kto woli. złego słowa użyłem, zebrać trzeba 3mm z jarzma w miejscu styku ze zwrotnicą |
