Przesunięty przez: szynszyl 10 Maj 2014, 12:42 |
[MK7] Podświetlenie deski rozdzielczej... |
fordshu
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wersja: Gold
Wysłany: 13 Wrz 2013, 22:38 [MK7] Podświetlenie deski rozdzielczej...
| Witam serdecznie. Jestem posiadaczem od dwóch dni fiesty mk7 z 2011 i mam pewien dylemat. Czy deska rozdzielcza zawsze jest podświetlona podczas niezaryglowanych drzwi, nawet bez wkładania kluczyka do stacyjki? U mnie jedynie gaśnie po zaryglowaniu z zewnątrz. Czy deska nie powinna podświetlać się po przekręceniu stacyjki do pozycji „I” i „II”? Czy to jest normalne? W instrukcji obsługi nic na ten temat nie ma. |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 49 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 13 Wrz 2013, 23:15
Tak to jest normalne, jak nie zaryglujesz to po jakimś tam czasie (myślę że ok20-30min.) deska zgaśnie.
Poza tym tam są diody, więc niewiele prądu to żre. |
_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey  |
fordshu
Wersja: Gold
Wysłany: 13 Wrz 2013, 23:25
| Dziękuję za odpowiedź. |
Kruszon
Wiek: 35 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 99 Skąd: SD
Wysłany: 14 Wrz 2013, 00:05
po 10 minutach oswietlenie sie wylaczy, chyba ze otworzysz dzrwi badz nimi trazsniesz to sie wlaczy
| Kod: | | Nie ma w j. polskim słowa "wyłanczy", pomijam olewanie polskich znaków, Parzych |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 14 Wrz 2013, 02:36, w całości zmieniany 1 raz |
