Przesunięty przez: szynszyl 10 Maj 2014, 12:44 |
[MK4] Problem z prawym światłem mijania i podświetleniami de |
Damad
Imię: Damian
Wiek: 42 Dołączył: 16 Sty 2011 Posty: 5 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 18 Wrz 2013, 15:22 [MK4] Problem z prawym światłem mijania i podświetleniami de
Witam.
Od kilku dni borykam się z problemem braku świateł i podświetleń w mojej Fieście. Brakuje mianowicie (patrząc z fotela kierowcy):
- prawego światła mijania
- lewego tylnego światła pozycyjnego
- podświetlenia rejestracji
- brzęczyka zapalonych świateł
- podświetlenia deski rozdzielczej (zegarek jest podświetlony)
no i pali bezpiecznik F6 w chwili przekręcenia przełącznika na pozycję postojówek.
Dodam, że pozostałe światła (prawa i lewa postojówka z przodu, lewa mijania, kierunkowskazy, przeciwmgielne tył, cofania, prawa pozycja z tyłu oraz oświetlenie wnętrza kabiny, zapalniczka, radio, podgrzewanie tylnej szyby) działają prawidłowo.
Czy ktoś miał już podobny problem? Szukając na forum znajdowało raczej, że nie świeci jedna żarówka, którą trzeba było wymienić, lub przetrzeć styki lub wymienić bezpiecznik. U mnie to nie pomaga. Odłączyłem kostki od światła przedniego i tylnego - spalony bezpiecznik.
Jeśli macie jakieś pomysły, gdzie może dochodzić do zwarcia, proszę piszcie. Będę sprawdzał każdy trop, bo wielkimi krokami zbliża się przegląd i coraz wcześniej robi się ciemno, a jeżdżę bardzo dużo.
Autko to prawdziwy golas. Żadnego ABS, klimy, wspomagań. Nawet przednich przeciwmgielnych nie posiada.
Przypuszczam, że zwarcie występuje na jednym głównym kablu, który zasila pozostałe elementy, albo co gorsze, na którymś przewodzie zasilającym wymienione nie działające elementy. Tylko jakiego koloru jest ten główny przewód lub przewody do poszczególnych elementów? Możliwe, aby zwarcie robiło się na przełączniku zespolonym?
Wiem, że czeka mnie praca z prowizorką i miernikiem, ale może już komuś wyskoczyło coś podobnego i będzie w stanie mnie nakierować, gdzie szukać przyczyny. |
_________________ Nigdy nie jest tak źle, aby nie mogło być gorzej. |
Wysłany: 18 Wrz 2013, 15:36
| Damad napisał/a: | | pali bezpiecznik F6 w chwili przekręcenia przełącznika na pozycję postojówek |
Czyli masz zwarcie... patrząc po tym, co piszesz, może być ono w kostce lampy (tak!) albo po drodze (to ta gorsza opcja). Sprawdź dokładnie metalowe styki kostki (zdemontuj gumkę, jeśli jest, oraz plastikową osłonkę styków). |
Damad
Imię: Damian
Wysłany: 18 Wrz 2013, 15:51
Pufcio piszesz o kostce do przedniej lampy, tak?
Mam takie pytanie. Czy przewody biegnące do kostki przy lampie są bezpośrednio podpięte np. pod tablicę bezpieczników, czy może jest jakaś łączka po drodze? Chodzi mi o to, czy jest możliwość rozpinania wiązek i sprawdzania ich (np. wiązka do prawej lampy, wiązka do lewej, itp.) przed wejściem do tablicy z bezpiecznikami. Mam nadzieję, że zrozumiałeś o co mi chodzi.
EDIT
Wiem, że post pod postem, ale samochód naprawiony.
Jeżeli tak można nazwać stan funkcjonowania wszystkich żarówek. Jednakże przyczyna zwarć jest nieznana. Przed przywróceniem do życia okazało się, że jednak lewa postojówka nie świeci. Pomocnik wprowadził w błąd. Powodem zgaszonej prawej żarówki świateł mijania było jej przepalenie. Pozycyjna tyłu na pierwszy rzut oka także była dobra, a później okazało się, że żarnik strącony. Ogłaszam, że po wymianie wszystkich żarówek świateł jestem widoczny i widzę. Jednakże nadal nie wiem, co było przyczyną, że leciał bezpiecznik. Zastanawiające jest także to, że w jednym czasie przepaliły się trzy żarówki - jedna od podświetlenia pokręteł nawiewu, mijania i pozycja tyłu.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Myślę, że temat można zamknąć.
Pufcio: posty edytujemy, temat zostanie dla potomnych |
| Ostatnio zmieniony przez Puff 18 Wrz 2013, 18:30, w całości zmieniany 1 raz |
