27 Wrz 2013, 08:07
[MK4] 1.25 - bida tuning
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 26 Wrz 2013, 13:16   [MK4] 1.25 - bida tuning
Jako że chce by silnik jechał bardziej z dołu czyli dolnych obrotów silnika zakupie pełny kolektor dolotowy od pumy 1,7 wraz z przepustnicą.
A może da rade do tego kolektora założyć większej średnicy przepustnicę ?? Do tego filtr powietrza stożek odpowiedniej średnicy i rura dolotowa z jak najmniejszą ilością załamań. Całość chcę uwieńczyć kompletnym wydechem od xr2i średnica 55 mm lepsza niż to co mam teraz z pustym wydechem końcowym . Ciekawi mnie ten eksperyment czy polepszy się cokolwiek oprócz psychicznego zadowolenia ??
Podsumowując
- kolektora dolotowy od pumy 1,7
- przepustnica też 1,7 albo większa
- układ wydechowy od xr2i z tłumikiem końcowym pustym
Mam nadzieje że te rzeczy wpłyną pozytywnie na mój zdrowy silnik ( 13 13 13 13 )
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Wrz 2013, 15:15, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 26 Wrz 2013, 16:29
Jak nie poprawisz tego posta (bo oczy uciekają z gałek jak się to czyta), to poleci do kosza. Rozumiem, że mogą się czasami zdarzyć błędy, ale bez przesady...
Wysłany: 26 Wrz 2013, 19:07
Zamiast sie bawić, kup od Qzyna 1,6 ze sporta i powinno to gadać nawet jak sam słupek podmienisz :-P
Qzyn
Wysłany: 27 Wrz 2013, 06:00
Grax napisał/a:
Jezeli do silnika 1,25 dasz jeszcze wieksza niz seryjnie w 1,7 to jedyne co zyskasz to tragiczna dozowalnosc gazu a silnik bedzie pobieral swoje maksimum powietrza (ze wzgledu na waskie kanaly i zawory) juz przy malym uchyleniu tej przepustnicy...
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Wrz 2013, 20:35
Qzyn czyli inaczej mówiąc będzie sie "zapowietrzał" ??
Wysłany: 27 Wrz 2013, 20:53
Pamiętaj że trzeba dokupić uszczelkę miedzy głowice a kolektor koszt ponad 200 zł.
A resztę zobacz u mnie co i jak.
Co do przepustnicy daj od sporta :-P
Qzyn
Wysłany: 29 Wrz 2013, 11:57
Grax napisał/a:
Grax, po prostu kazdy silnik ma jakas swoja maksymalna dawke mieszanki jaka jest w stanie zaciagnac. Ograniczeniem sa kanaly dolotowe, zawory, itd itd. Mozna zwiekszyc seryjne przepustnice poprawiajac osiagi. Jesli jednak sie przegnie ze srednica ta ta maksymalna dawke silnik juz bedzie sobie zaciagal przy 30% uchylenia przepustnicy. Wiec caly zakres prawcy silnika bedzie sie zawieral w tych 30% a potem otwierajac ja dalej nic juz nie bedzie sie zmienialo :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: FAQ - Tuning
Pierwsze informacje - zapraszam!!!!
PumaRST Tuning mechaniczny 0 20 Lis 2005, 12:40
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK4] Drobny tuning 1.25 16V
wwwojtek1 Tuning mechaniczny 4 17 Lut 2009, 21:09
