Przesunięty przez: szynszyl 10 Maj 2014, 11:44 |
[MK4] Gdzie moduł od centralnego zamka |
boas43
Wysłany: 30 Wrz 2013, 19:56 [MK4] Gdzie moduł od centralnego zamka
Panowie czy w modelu 1.8 D Ghia znajduje sie centralka/moduł od centralnego zamka ?
Od strony kirowcy przy nogach tam znalazłem komputer/sterownik i nic wiecej. Pomożecie ?
Drugie pytanie gdzie w tym modelu znajde bezpiecznik od centralnego zamka.Z tyłu za skrzynka bezpieczników nie ma ;( |
Wysłany: 30 Wrz 2013, 21:17
| Nie istnieje centralka do zamka, siłowniki sterują sobą bez pośrednictwa jakiejkolwiek elektroniki (po drodze co najwyżej jest równolegle dopięty alarm). |
grzes.l
Imię: Grześ
Wiek: 42 Dołączył: 06 Sty 2012 Posty: 21 Skąd: bytom
Wysłany: 30 Wrz 2013, 21:45
Nie wiem jak to konkretnie w Twoim modelu ale kiedyś w mk4 miałem pilot na podczerwień do centralnego - bez alarmu ale z podwójnym ryglowaniem drzwi.
Centralka była w słupku pasażera z przodu.
Od niej dodatkowo kable do elektroniki przy lampce na podsufitce - tam był odbiornik.
Chyba śruba jedna trzymała cała tą tapicerkę słupka oraz zaczepy progu który się na to zakładał. |
