10 Lip 2014, 16:09
[MK6] Resetujące się liczniki/zegary.
Kondzio
Imię: Konrad
Wysłany: 15 Sie 2013, 17:30   [MK6] Resetujące się liczniki/zegary.
FIESTA ST 2006 po FL
Problem zaczął się po wymianie wydechu seryjnego na sportowy(kolektor wydechowy, katalizator, tłumiki) od poczatku do końca. Wydech dedykowany firmy Milltek.
Od tamtej pory podczas jazdy liczniki się resetuja podczas jazdy (wskazówki opadają, zapalają się wszystkie kontrolki, gaśnie radio oraz światła przednie).
Z czasem zdarzało się to coraz częściej, do tego stopnia, że nawet zapalenie świateł długich powodowało reset liczników.
Oczyściłem masy w komorze silnika (za lewym reflektorem) oraz wewnątrz auta za schowkiem. Również liczniki oddałem do elektronika który przelutował wszystkie ścieżki. Problem na parę dni zniknął, ale znów powrócił.
zajrzałem do czujników od ABS. Lewy czujnik był już wcześniej izolowany gdyż przewód się przetarł(u poprzedniego właściciela chyba). Rozizolowałem go sprawdziłem czy wszystko ok i okazało się, że na desce zaczeła się palić kontrolka od ABS, gdzie wcześniej się nie paliła. Po sprawdzeniu miernikiem czujnik nie wykazuje przejścia.
Podczas pracy nad tym czujnikiem miałem włączone radio w samochodzie. w Pewnym momencie radio zgasło, a gdy chciałem przekrecić kluczyk za zapłon nic się nei działo. kontrolki zgaszone, zero reakcji. Po chwili wszystko wróciło do normy.
Zaizolowałem czujnik, ale nie podłaczałem go do całego układu ABS.
Poszedłem na druga stronę. Również radio było włączone.
Gdy dotknałem kostkę od czujnika ABS radio sie wyłączyło i również liczniki po przekręceniu kluczyka nie wykazywały reakcji.
Czy czujniki ABS moga mieć wpływ na takie zachowania?
Czasem wyskakuja błędy drogomierza i prędkości.
Jeśli Fiesta ST (2006 po FL) ma sygnał do prędkościomierza i drogomierza z czujników ABS to może tu być problem. Jeśli nie to może czujnik VSS ma ze soba problem.
Wysłany: 15 Sie 2013, 22:47
Jak się wyjmie bezpiecznik od ABS-u, to nie działa prędkościomierz i drogomierz, znaczy pewnie masz jakiś problem z ABS-em... :bezradny:
Kondzio
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Sie 2013, 08:08
Odłączyłem przednie czujniki ABS, zobaczymy co teraz będzie się dziać...Czy możecie polecić jakiś kabel OBD2 który odczyta mi błędy ABS z fiesty st?Jaki program bedzie kompatybilny z moją fura? Używam forscan, ale on nie odczytuje błędów ABS.
Kondzio
Imię: Konrad
Wysłany: 9 Paź 2013, 15:38
Okazuje się, że po pierwsze czujnik prawy od absu miałem walniety(dopiero teraz zakupiony)
po drugie odłaczenie akumulatora oraz przeczyszczenie wszystkich śrub mocujacych akumulator wraz ze wszystkimi kablami ktore prowadziły do niego zażegnało problem restartujących się zegarów.
Ale mam dwa pytania,
Jakiego programu oraz jakiego kabla używacie do podłączenia się z sterownikiem ABSu?
Oprócz kontrolki Abs-u również zaświeciła mi się kontrolka hamulca ręcznego, wiecie co to może oznaczać?
Kondzio
Imię: Konrad
Wysłany: 10 Paź 2013, 10:47
Okazuje się że po podłaczeniu nowego czujnika Abs wszytskie kontrolki zgasły i wszystko działa tak jak powinno.
Brak nowych postów Ogłoszenie: NASZE OSIĄGNIĘCIA - czyli chwalimy się :)
PUCIO Frakcja wielkopolska 8 5 Gru 2008, 21:51
PUCIO
Brak nowych postów Przyklejony: Chciałem/chciałam się przywitać....
Gość Hyde-Park 2071 17 Gru 2024, 10:00
SCHWARZ 1.4S
Brak nowych postów Przyklejony: CZYM SIĘ WOZI TEAM ZACHÓD
:) czyli nasza galeria i przywitalnia ;)
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
rosomac
