Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 17:47 |
[MK6] Problem z odpalaniem |
dawszz
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 14 Paź 2013, 23:31 [MK6] Problem z odpalaniem
Od jakiegoś czasu posiadam Forda Fieste 2002 1.4 TDCI ale w sobote mnie zawiodla, problem polega na tym ze samochód normalnie dojechał do przewidywanego miejsca ale juz z pózniej nie chcial odpalic. Odpalił na chwile i zgasł, próbowałem odpalić ale tylko krecił i nie chcial załapać. Scholowałem samochód do domu i w jeszcze probowalem go odpalic ale tylko chwile kreci i przerywa, naladowalem akumulator i dalej nic, odlaczylem akumulator na noc zeby zresetowac kompa i po nocy odpali ale gdy dodam gazu tak ok 3 tys obrotów gasnie. Samochód został podłaczony do komputera i gosciu powiedzial ze jest bład z magistrala ( szyna can ) czy cos w tym stylu
Może spotkaliście sie już z takim problemem :/ |
Wysłany: 15 Paź 2013, 10:16
Pomijając diagnozę fachowca, to masz ewidentny problem z podawaniem paliwa.
Uwzględniając jego diagnozę, problem może leżeć na linii pompa <-> komputer. |
tytua
Wysłany: 15 Paź 2013, 14:05
założyłem podobny temat ale może tu znajdę poradę szukam porady, witam mam fiestę 1.4tdci po dłuższym postoju ok 5-8 godz ciężko odpala tak jak by chciała ale nie może układ paliwowy sprawdzony świece żarowe ok 0 błędów jak odpali to już mogę gasić i odpalać co może być problemem dodam że problem tan pojawił się niedawno i jest bez względu na temperaturę cz-3 czy +15 założyłem nawet zaworek zwrotny na zasilaniu filtra choć pompowanie pompką ręczną nie poprawia rozruchu brak obiawów cofania się paliwa.filtry,rozrząd nawet rozrusznik wymieniłem
proszę o poradę
Z góry dziękuję |
dawszz
Wysłany: 16 Paź 2013, 21:40
samochód oddałem do elektryka i zdiagnozował ze jest zbyt wysokie ciśnienie paliwa
wykres cisnienia
od czego zacząć ?? może od czujnika ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej |
kmy
Wysłany: 17 Paź 2013, 18:09
| dawszz napisał/a: | | od czego zacząć ?? |
od sprawdzenia, jakie to ciśnienie powinno być. Wg wykresu masz max 870 bar (87MPa). Wg instrukcji serwisowej ciśnienie w listwie wysokiego ciśnienia w tym silniku powinno być nawet 1350 bar (135 MPa).
Wg mnie poszukaj lepszego serwisu, prace na układzie wys. ciśnienia wymagają specjalisty, dobrego specjalisty. |
dawszz
Wysłany: 17 Paź 2013, 19:50
| czyli za niskie cisnienie jest ?? |
Transporteur
Imię: Damian
Wiek: 36 Dołączył: 14 Paź 2013 Posty: 58 Skąd: Cz-Dz
Wysłany: 18 Paź 2013, 10:50
| Najlepiej poszukać wśród użytkowników forum z Twoich okolic warsztatu, gdzie są ludzie znający się na swoim fachu. Widzisz, że są pewnie niejasności, więc warto znaleźć fachowca. |
kmy
Wysłany: 18 Paź 2013, 12:18
| dawszz napisał/a: | | czyli za niskie cisnienie jest ?? |
ja Ci napisałem, co jest w instrukcji, nie jestem mechanikiem.
| Transporteur napisał/a: | | więc warto znaleźć fachowca |
dokładnie to samo polecałem |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 18 Paź 2013, 12:56, w całości zmieniany 1 raz |
