wymiana filtra paliwa - silnik nie zapala
lukaszs
Wysłany: 31 Mar 2014, 19:32   wymiana filtra paliwa - silnik nie zapala
Wymieniłem filtr paliwa - niestety wlałem mało diesla - bo przelałem tylko to co było w starym, raczej za malo. Samochód zakręcił 2 razy- odpalil i odrazu zgasl. Trzeci raz juz nie pozwolil odpalic i wyskoczylo awaria silnika - tylko serwis, pokazalo sie rowniez kolo zebate na zegarach. Pojechałem po więcej ropy i uzupełniłem filtr. Szybko poszedłem po komputer i skasowałem błąd - samochód pozwolil dalej krecic oraz znikło kolo zębate - ale nawet nie próbuje zapalić. Zapewne komputer zablokował samochód lub sie zapowietrzył. Prosze o rady.\
Wykrzyknik to blad P0087 - jutro sprawdze przewody czy ktores sie nie zagiely, plus ewnetualnie jak wtloczyc paliwo do przewodow lub zassac ze zbiornika
Wysłany: 31 Mar 2014, 20:59
Może głupie pytanie i nie wiem jak tam jest, ale czy założyłeś filtr zgodnie z kierunkiem?
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
lukaszs
Wysłany: 31 Mar 2014, 21:23
tak - nie da sie odwrotnie zalozyc zlaczek..
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 31 Mar 2014, 22:24
nie rozumiem czemu nie dali pompki w baku matołki :| napewno masz go zapowietrzonego, poszukaj dobrze czy nie masz gdzieś na silniku ręcznej pomki takiej gruszki jakby...
lukaszs
Wysłany: 3 Kwi 2014, 17:09
kupilem pompke - podpompowalem paliwa i zagadal :)
ciekawe ile mechanior by mnie skasowal..
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 22:23
olo_r
Mizer 59
