10 Maj 2014, 11:44
[MK4] Świecaca kontrolka SRS
elfuego
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 25 Paź 2013, 10:32   [MK4] Świecaca kontrolka SRS
Witam, jakisz czas temu dziadek kupił fiestke. mowil że ogladali razem z innymi chętnymi, jeden jegomosc wysunął siedzenie i rozłączył jakies kable i wyrzuciło kontrolkę od srs. i teraz mam pytanie
1. czy wrazie wypadku poducha wystrzeli(wydaje mi sie ze nie) ale pewnosci nie mam.
2. czy jest jakas mozliwosc resetu komputera by bład znikął np jak w hondzie bezpiecznikiem lub odpieciem aku. dziadek był u elektryka powiedział mu, komputerowo 200pln. dał sobie spokój, ale lampka go drażni wiedze to :) czytałem ze mozna włozyc rezystor 2.2 oma ale nie wiem gdzie, tzn widziałem filmik , i zółta kostke ale tam byla jeszcze inna zółta kostka(pod kierownicą)
3.czy istnieje ryzyko ze po włozeniu opornika poduszka wywali. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Paź 2013, 12:03, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 25 Paź 2013, 16:49
elfuego napisał/a:
Podłącz kable pod fotelem i po problemie...
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
elfuego
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 25 Paź 2013, 18:53
he he, żeby było tak prosto. kable podłaczone i swieci, tu jest problem. dzieki za zainteresowanie.
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 25 Paź 2013, 20:02
Może poduszki już wyjechały i auto przypicowali do sprzedania po stłuczce ;/
elfuego
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 25 Paź 2013, 20:16
poduszki raczej są, jest jakas metoda, czytalem tu na forum by aku odłaczyc na 15 min złaczyc klemy. wyjac zółte łacza pod siedzeniami kierowcy i pasazera oczyscic złaczyc. jak nie poskutkuje bede próbował z opornikiem 2 om tyle ze nie wiem która to wiazka, i boje sie że wywali poduchy,a wtedy dziadek głowe urwie przy nogach . :)
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 25 Paź 2013, 20:34
To je zdemontuj...
elfuego
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 25 Paź 2013, 20:52
czyli dobrze opisałem procedure? a gdzie jest ten pin do srs gdzie wpiac opornik, bo gry 1 sposób nie wypali lapie sie za drugi. widze ze masz podobnego pocinaka tlko łaadniejszy kolorek, to pewnie sie orientujesz . pytam bo jutro bede u famili i chce miec pare rozwiazan, a ze czesto ich nie odwiedzam bo daleko to drąze temat. a internetu tam nie ma niestety. Dzieki za zainteresowanie.
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 25 Paź 2013, 21:54
Ile razy kontrolka mruga? Czy świeci ciągle? Jak 4 razy to napinacz pasów
Odłczyć aku podpiąć rozłączoną wtyczkę i wyjąć bezpiecznik 7,5A wyjąć kluczyk poczekać chwilę podłączyć auku.
Enjoy
Auto-Elektryka Zielona Góra
elfuego
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 25 Paź 2013, 22:01
swieci cały czas.
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 25 Paź 2013, 22:31
Z modzenie przy pomocy oporników nie pomogę bo póki co mam jaśki sprawne i nie interesowałem się tym ;)
Wysłany: 25 Paź 2013, 22:53
Oporniki się pakuje jak dla kogoś airbag jest za drogi. Jak poduchy wybiły i są wstawione nowe fotele, to wtedy kontrolka nie zgaśnie nawet jak podłączysz nową poduchę - trzeba zresetować sterownik lub wymienić na sprawny.
elfuego
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 25 Paź 2013, 23:08
resetujemy przez aku ? jak kolega wyzej sugeruje. jak to niewypali to gdzie wsadzic ten opornik , wiem ze pod kierownicą w zółta kostke ale jak ja rozpoznać. i czy nie wywali poduch jak go podlacze. poduszki sa na 100 procent dzwoniłem były sprawdzane.
Wysłany: 26 Paź 2013, 00:30
Nie, wyciągamy sterownik poduch i zanosimy do specjalisty. Raz zakodowane w sterowniku wybicie poduch zostanie tam na "amen", dopóki ktoś nie "przekona" sterownika, że poduchy jeszcze nie wybiły.
elfuego
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 26 Paź 2013, 06:18
szkoda, eh a opornik też nie? mało konfigurowalne te fiesty. moja stara chondzina daje sie zrobic z lapka.
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 26 Paź 2013, 08:29
W fieście "z lapka" za wiele nie zdziałasz ;)
Pufcio doradza Ci zapewne najlepsze (dla bezpieczeństwa) rozwiązanie.
elfuego
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 26 Paź 2013, 11:47
Chwała mu za to że człowiek dba o bezpieczenstwo innych. ale gdzie włozyć ten opornik.
Wysłany: 26 Paź 2013, 12:32
Nie rozumiesz. Wsadzenie opornika zamiast poduchy PO TYM jak komputer poduch zarejestrował ich wybicie to jak leczenie paradontozy gdy już wszystkie zęby wypadły. Póki nie "naprostujesz" komputera, wpinanie nawet miliona rezystorów nic Ci nie pomoże.
elfuego
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 26 Paź 2013, 19:53
ok wiec poducha jest sprawdzane. rozłaczenia aku i kabli w roznych kombinacjach razem z bezpiecznikiem nie działa, opornik ku mojemu zdziwieniu tez nie działa sprawdzałem 2.2 i 3 om. kabel od srs znalazłem nie da sie go nie zauwazyć najgrubszy z oznaczeniami takimi ja kabel pod siedzeniami. czyli kolega dobrodziej Pufcio miał razcje. osobiscie myslałem ze opornik usunie kontrolke, niby to sposób na ukrycie wywalonych poduch ale nie tu.
czyli zostaje zakup sterownika srs lub elektryk 150pln , opłaca sie nowy 350pln czy stary z allegro lub na szrocie za 50pln.
Wysłany: 26 Paź 2013, 20:45
elfuego napisał/a:
Jak nie trafisz na szrocie na wywalony, to chyba warto wydać 5 dych...
Brak nowych postów [MK4] [MK 4] miga kontrolka poduszki airbag srs
+ skręca w lewo + z fotela kierowcy wypadły kulki łożyska
pantygrys Elektryka 8 6 Maj 2010, 20:11
pantygrys
Brak nowych postów Kontrolka SRS
miko Elektryka 2 17 Maj 2007, 11:58
