Konkurs na layout kalendarza
Wysłany: 31 Paź 2013, 14:43   Konkurs na layout kalendarza
W związku z tym, że bidżej w tym roku mógłby nie dać rady czegoś wyczarować, zostaje ogłoszony konkurs ;)
Skrócone regułki:
-każdy użytkownik może zaproponować dowolną ilość szablonów
-szablon musi się nadawać do druku w rozmiarze circa A1 (czyli ~840x600mm przy minimum 200 dpi w przypadku bitmapy, co daje ~6600x4700 pikseli [z czego połowę zasłoni zdjęcie :) ]) - mniejsze mogą się nadać, ale to wszystko zależy od tego jak zostanie taki szablon wykonany i ew. jakiej jakości grafiki zostaną użyte przy jego tworzeniu)
-powyższy punkt nie dotyczy projektów wykonanych wektorowo
-na złożenie propozycji macie 14 dni, potem zostanie stworzony temat do głosowania, w którym głos będzie można oddać przez 3 dni
-zwycięzca/zwyciężczyni dostaje darmowy kalendarz :)
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 2 Lis 2013, 13:37
Pufcio, pospamuj na email bo będzie posucha w propozycjach, a tak to może więcej ludzi zmobilizujesz ;)
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
Wysłany: 3 Lis 2013, 18:14
Pospamujemy na maile użytkowników przy okazji ruszenia z kolejną akcją charytatywną wraz z Fundacją Mam Marzenie.
I jest to kwestia początku tygodnia.
Verba volant, scripta manent
Wysłany: 1 Gru 2013, 22:22   Re: Konkurs na layout kalendarza
Pufcio napisał/a:
Skrócone regułki:
Na moje to pewnie nikt nie wie co ma zrobić i dlatego taka cisza :-P
Ja jestem z tym aby nasz magik stworzył coś na swój gust :-)
Wysłany: 2 Gru 2013, 15:32
modell1 napisał/a:
nasz magik
Jeśli mowa o bidżeju, to on już czas jakiś temu powiedział, że "będzie ciężko".
Wysłany: 4 Gru 2013, 22:57
Skoro nikt się nie kwapi, zapodaję moje propozycje:
Obywatelka Higienistka
Rodzynek FKP
Wysłany: 4 Gru 2013, 23:44
Jacuś coś Ty taki mroczny?
Wysłany: 5 Gru 2013, 00:30
Mroczny niemroczny, jakiś layout być musi, jak dla mnie może być i taki:
Wysłany: 5 Gru 2013, 05:14
Parzych - to jest tło, nie layout :P
Wysłany: 5 Gru 2013, 12:28
Pufcio, a to jest jakaś różnica <???>
Wysłany: 5 Gru 2013, 15:16
Layout (w skrócie) to takie coś, w co się "wkłada" zdjęcie i masz gotową stronę kalendarza (wstępnie bez datownika). Popatrz na tegoroczny kalendarz i zobacz sobie "co i jak" :) Poza tym tło layoutu musi mieć odpowiednio wysoką rozdzielczość. Z obrazka wielkości kartki pocztowej raczej porządnego tła do kalendarza wielkości ~A1 nie zrobisz.
Wysłany: 5 Gru 2013, 15:22
Pufcio napisał/a:
Ale te moje propozycje są powtarzalne i po klonowaniu można z nich zrobić nawet A0... A takiego gotowca layoutu nie da się skądś pobrać :?: Szkoda by było, żeby mając zdjęcia do kalendarza, miało nie wypalić jego zrobienie... :sad:
Wysłany: 5 Gru 2013, 19:40
Tu nie chodzi o to, żeby zrobić tło-tapetę w schemat i na to wrzucić zdjęcie i cyferki. Zobacz sobie tegoroczny kalendarz - naprawdę wygląda jak wykonany w paincie? :)
Gotowe layouty... nawet jak znajdziesz, to prawa autorskie z powietrza weźmiesz? Ja nie będę karku nadstawiał za takie coś :)
Wysłany: 6 Gru 2013, 01:49
Srał to pies, niech będą zdjęcia a obok dni miesiąca, jak nie dajesz rady Puff, to prześlij mi wszystkie zdjęcia na maila w oryginalnym rozmiarze, a ja zadbam o to by przyszłoroczny kalendarz jednak powstał...
Wysłany: 6 Gru 2013, 05:26
Parzysiu... zapominasz o tym, że na Twój projekt muszą być chętni. Stwórz propozycję i ją tu daj, bo ponoć inni ludzie coś tworzą i mają tu wrzucać pomysły.
pazurek13
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Ewa
Wysłany: 8 Gru 2013, 03:16
w końcu :D dwie noce i umęczyłam :) ale stworzony od podstaw layout :) oto moja propozycja:
i dla porównania wersja z zapożyczonym zdjęciem mk5 modella z lutego :)
trochę się inspirowałam zeszłorocznym kalendarzem :ups:
wszelkie uwagi mile widziane :)
Pozdrawiam :)
Wysłany: 8 Gru 2013, 04:43
Osobiście uważam, że nawet jako schemat "awaryjny" nie wygląda jak zrobiony na kolanie, definitywnie.
Z uwag: soboty/niedziele mocniej bym zaznaczył, niedziele najchętniej kolorem zbliżonym do czerwonego.
Czcionkę dni zrobiłbym z większą obwódką/pogrubioną, a dat machnąłbym z cieniem, żeby się trochę wybijała z tła. Kolory dni z poprzedniego/kolejnego miesiąca trzeba by dopasować tak, żeby było widać, że to już kolejny miesiąc (czyli np. "główne" dni nieco ciemniej, a pozostałe jaśniej).
Wyrzuciłbym każdorazowe "2014", które umieściłbym na tytułówce.
Zaryzykowałbym obsadzenie jakiejś bardziej "fikuśnej" czcionki w miejscu nazwy miesiąca. Lucida Handwriting/Monotype Corsiva - coś z tego deseniu, żeby zobaczyć jak to się prezentuje. To ale już moja zupełnie subiektywna uwaga :)
Uwagi innych użytkowników mile widziane. Jeśli inny layout się nie pojawi (a na razie głucha cisza...), to doszlifuje się ten i zakładam, że będzie ok :)
Czy dodałaś odpowiednio duże marginesy, które można potem odciąć, zapas miejsca na bindowanie, etc.?
pazurek13
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Ewa
Wysłany: 8 Gru 2013, 15:02
z tymi marginesami obawiam się, że nie :D pierwszy raz sklejałam takie coś (mnie, niestety tylko renderów nauczyli w szkole robić), więc prosiłabym o poradę, ile dodać tych marginesów, bo obecnie cały layout u mnie na dysku ma format A1 w rozdzielczości 200 dpi :) a i spróbuję skorygować projekt według Twoich wskazówek :)
DemptD
Wysłany: 8 Gru 2013, 15:45
pazurek13 napisał/a:
a ja poprawię, że modell jest na styczeń teoretycznie gy
Czerwono-czarna®
Wysłany: 8 Gru 2013, 18:47
pazurek13 - po 5mm marginesu na odcięcie, 10mm luzu od góry na bindownicę. W kwestii konkretnych wymiarów będziemy rozmawiać via pw.
Brak nowych postów Przyklejony: Konkurs na logo zlotu - zasady i zgłaszanie
trzeci XI Wiosenny Zlot FKP - Ułęż 2015 / 29-31.05.2015 19 30 Kwi 2015, 23:30
Brak nowych postów Konkurs na fotki Fiest do kalendarza 2011
trzeci Kalendarz 2011 246 5 Lis 2010, 12:42
tadzias
Brak nowych postów Pogaduchy na temat kalendarza
trzeci Kalendarz 2010 91 30 Gru 2009, 21:41
Dawidoff4
Brak nowych postów Projekt kalendarza na 2017
trzeci Kalendarz 2017 2 2 Lis 2016, 11:05
Brak nowych postów [ Ankieta ] Głosowanie na najładniejsze fotki do kalendarza
trzeci Kalendarz 2011 82 18 Lis 2010, 09:06
