Przesunięty przez: trzeci
1 Kwi 2014, 20:00
Program do konfiguracji ELM-FFN
mayak
Wysłany: 8 Lis 2013, 11:50   Program do konfiguracji ELM-FFN
Czołem,
Bracia Moskale popełnili program do konfiguracji Fusiona i mk6, analogiczny do programu ELMConfig dla Focusa2/Mondeo4
Program jest tu: http://www.fusionguru.ru/...opic.php?t=4950
Nie mam własnych doświadczeń, bo nie mam Fusiona, ale wiem od innych użytkowników, że jest użyteczny, pozwala na rzeczy, które IDS nie potrafi.
Aby używać ELM-FFN, trzeba mieć adapter ELM327 (wskazane w wersji na usb, bo stabilniejszy niż bluetooth'owy) i trzeba go przerobić: dołożyć przełącznik high speed can/ middle speed can
samemu dorobiłem przełącznik HS/MS, bo to nic trudnego, np.:
http://forscan.org/howto.html
http://forffclub.narod.ru/index/0-2
http://www.jamessimpson.c...-ecu-functions/
http://ffclub.ru/topic/30...5#entry13617735
Na ile rozumiem ze screenshotów, to ten program ELM-FFN umożliwia konfigurowanie:
- w GEMie
sterowanie c.zamka z pilota
otwieranie bagażnika z pilota
otwieranie bagażnika przy włączonym zapłonie
otwieranie bagażnika podwójnym naciśnięcie na pilocie
klawisz bagażnika we wnętrzu
opcja - czujnik deszczu/światła
opcja - podgrzewanie tylnej szyby/lusterek
opcja - składanie lusterek
opcja - podgrzewanie przedniej szyby
opcja - klimatyzacja
klawisz składania lusterek we wnętrzu
automatyczne włączanie reflektorów
obecność tylnej wycieraczki
uruchomienie wycieraczek razem ze spryskiwaczem
dodatkowy ruch wycieraczek (tzw. 'docierka')
uruchomienie tylnej wycieraczki przy włączeniu wstecznego biegu (pewno jeśli włączone są też przednie wycieraczki)
zamknięcie c. zamka po ruszeniu
wł. świateł awaryjnych przy ostrym hamowaniu
- w zegarach
kompomenty:
- obecność ABS
- obecność IVD (ESP?)
- obecność poduszek bezpieczeństwa
- elektroniczny pedał gazu
- elektro-hydrauliczne wspomaganie
- mechaniczna skrzynia biegów
- zautomatyzowana skrzynia biegów
- górny wyświetlacz
Opcje
- chwilowe zużycie paliwa
- ostrzeżenie o nie zapiętych pasach bez dźwięku
- ostrzeżenie o nie zapiętych pasach z dźwiękiem
- ostrzeżenie o otwartych drzwiach (bez komputera pokładowego)
- obecność radia (brak = zegar)
- ustawienia centralnego zamka
- sygnalizacja wstecznego biegu
- funkcje silnika diesela
- kierownica po prawej stronie
Ustawienia centralnego zamka
- składanie lusterek przy zamykaniu
- otwieranie tylko drzwi kierowcy lub wszystkich
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Mar 2014, 07:12, w całości zmieniany 1 raz
srvrserver
Imię: Seweryn
Wysłany: 8 Lis 2013, 13:55
ciekawa sprawa w weekend przetestuje...
Dokładny opis mojego Escorta znajdziesz TUTAJ!!
mayak
Wysłany: 8 Lis 2013, 21:02
Ciekaw jestem efektów
Jakby ktoś chciał spróbować w Warszawie, to zapraszam :)
Jestem w kontakcie z autorem tego programu: mam dostać resource file aby przygotować tłumaczenie na angielski.
W sumie to możnaby także spróbować zrobić i tłumaczenie na polski :)
Tobol
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 8 Lis 2013, 21:35
Dajcie info kiedy będzie po Angielsku albo po PL bo ja Ruskiego ni w ząb :ok:
srvrserver
Imię: Seweryn
Wysłany: 9 Lis 2013, 00:22
odpalilem program na kompie i mam same znaki zapytania zamiast rosyjskich symboli...
mayak
Wysłany: 9 Lis 2013, 00:30
normalne
Z helpa:
Zmienianie ustawień regionalnych systemu
Ustawienia regionalne systemu określają domyślny zestaw znaków (litery, symbole i cyfry) oraz czcionki stosowane przy wprowadzaniu i wyświetlaniu informacji w programach nieobsługujących kodu Unicode. Umożliwia to programom nieobsługującym kodu Unicode działanie na komputerze z zastosowaniem określonego języka. Po zainstalowaniu na komputerze dodatkowych języków wyświetlania może być potrzebna zmiana domyślnych ustawień regionalnych systemu. Wybranie innego języka dla ustawień regionalnych nie ma wpływu na język w menu i oknach dialogowych systemu Windows czy innych programów, które korzystają z kodowania Unicode.
Kliknij, aby otworzyć okno Region i język.
Kliknij kartę Administracyjne, a następnie w obszarze Język dla programów nieobsługujących kodu Unicode kliknij przycisk Zmień ustawienia regionalne systemu. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
Wybierz język, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby ponownie uruchomić komputer, kliknij przycisk Uruchom ponownie.
mayak
Wysłany: 13 Lis 2013, 11:23
i jak - działa?
tłumaczenie tego programu na angielski:
https://app.box.com/s/xf9cyg9n29llgww0a1rk - tu leży resource file ze wszystkimi stringami
to co jest w nim po angielsku trzeba tylko sprawdzić, a to co po rosyjsku przetłumaczyć
0 - 99 - komunikaty w programie
100 - 200 - klawisze w programie
201 - 250 - IPC (zegary)
srvrserver
Imię: Seweryn
Wysłany: 13 Lis 2013, 15:01
nie mam pod reka przelacznika zeby przelutowac sobie ELM... musze dopiero zakupic
mayak
Wysłany: 13 Lis 2013, 15:04
bez przełącznika też zadziała, ale będzie czytać tylko to co jest na HS-CAN czyli np. zegary
mayak
Wysłany: 25 Lis 2013, 12:43
i jak?
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wysłany: 12 Gru 2013, 01:33
I Co Panowie działa to ??
Czarna Zdzira By Wisni@
mayak
Wysłany: 12 Gru 2013, 08:52
mam "luzem" zegary od Fiesty mk6 i podłączyłem się do nich "na stole" (zasilanie i CAN) - wszystko z nich mogłem odczytać i zapisywać różne rzeczy, więc mogę powiedzieć, że DZIAŁA :)
PooL
Wersja: Basic
Wysłany: 7 Sty 2014, 22:47
Można gdzieś kupić ELM 327 USB już z przełącznikiem tak aby zyzal pod fiesta mk6 po likf
mayak
Wysłany: 8 Sty 2014, 00:01
allegro, ale kosztuje chyba drugie tyle co zwykły elm327 - jak zrobisz samemu, to koszt przełącznika to pewno 5zł i kilka kabelków do lutowania
ps.
obaj jesteśmy z W-wy - podjedź do mnie, to za dobre słowo, z ciekawości, podłącze się moim ELMem i zobaczymy co da się pomodzić
PooL
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Sty 2014, 00:05
Jaka dzielnica?
srvrserver
Imię: Seweryn
mam ktos inna wersje jezykowa niz rosyjska tego programu??
Ostatnio zmieniony przez srvrserver 8 Sty 2014, 11:06, w całości zmieniany 1 raz
PooL
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Sty 2014, 00:07
Czekam na nowy Gem powinien byc jutro jak tylko go podłącze to chętnie podjadę zmienić parę ustawień.
PooL
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Sty 2014, 00:14
A generalnie to nie mogę znaleźć takiego z przełącznikiem na allego
mayak
Wysłany: 8 Sty 2014, 00:36
PooL napisał/a:
na prawdę nie warto tyle płacić za przełączniczek:
http://allegro.pl/interfe...3793336830.html
zwykły elm327 kosztuje koło 50zł, ale nie gwarantuję, czy będzie dobrze działał, bo teraz te chińskie klony są na dziwnych chipsetach
Wysłany: 8 Sty 2014, 01:00
mayak, chętnie bym się podłączył Twoim ELM-em i zobaczył czy da się u mnie coś doprogramować...
Brak nowych postów elm-ffn
tr4ffic Elektryka ogólna 0 8 Lip 2015, 22:31
tr4ffic
Brak nowych postów [MK6] Program do ST
Kruku Tuning mechaniczny 8 10 Lut 2017, 21:34
Jarecki
Brak nowych postów Program diagnostyczny
gomaniak Elektryka silnika 31 21 Cze 2015, 17:04
wrsdz
Brak nowych postów [MK3] Diagnostyka auta - program
obal Mechanika 3 3 Paź 2006, 06:57
Brak nowych postów [MK3] program do diagnostyki komputerowej
santana Elektryka 5 25 Cze 2011, 17:09
etzmen
