		[MK4] Przejściówka -> Radio. |
		 Habian
                  Silnik: 1.25Duratec/60KM
                              			    Wysłany: 8 Lis 2013,  16:22   [MK4] Przejściówka -> Radio.
               Witam. Kupiłem nowe radio do mojego samochodziku :LTC V8600U. Także kupiłem przejściówkę z instalacji fordowskiej na iso. http://www.ford-esklep.pl...SO-na-1-DIN/809
I jak podłączyłem tą przejściówkę oraz nowe radio. To nawet nie reaguje wyświetlacz. Bezpieczniki są całe i sprawne.
Edit: doszły nowe informacje.
"Tak testowaliśmy u kolegi i działało.
W oryginalnej wtyczce. Prąd płynie na czerwonym kabelku czyli tam gdzie jest stały. Na reszcie kabelków nic niema. Po wpięciu przejściówki(iso-radio) na masie ledwo co przepływał prąd, a między (ford-iso) na masie był brak jakichkolwiek oznak.
Staram się w miarę dokładnie opisać swoje obserwacje."
Edit2:
Edit:Byłem zmierzyłem i wychodzi na to, że dziwnym sposobem nie mam zmiennego prądu tzn. tego od stacyjki. Możliwe to? |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 9 Lis 2013,  10:29
               Stacyjka i prąd zmienny...? Chyba mówisz o napięciu "po stacyjce"...
Żeby oryginalne radio włączyć (na godzinę czasu), wystarczyło nacisnąć guzik od włączania, nawet jak w stacyjce nie było kluczyka. Żeby niefabryczne radio działało, musisz mieć kluczyk przekręcony w stacyjce na pozycję, która włącza część elektryki. |
		 Habian
                              			    Wysłany: 9 Lis 2013,  11:31
               | Tylko, że sprawdzałem po przekręceniu kluczyka w stacyjce i radio nadal nie włącza się... |
                              			    Wysłany: 9 Lis 2013,  11:33
               | Poza tym, że przelotka jest schrzaniona (dziwne by to było, ale co tam), to możesz sprawdzić rozkład pinów w swoim radiu - może wymaga np. stałego zasilania na dodatkowym pinie czy innego badziewia. |
