[MK5] Demontaż plastików bez uszkodzeń
mpn
Wersja: Family
Wysłany: 10 Lis 2013, 00:51   [MK5] Demontaż plastików bez uszkodzeń
Witajcie.
Przymierzam się do montażu zdalnego sterowania centralnego zamka i dziś, rozpoznając temat miejsca wpięcia kabli, próbowałem zdemontować ten plastik przy podłodze chroniący wiązki przewodów idących do tyłu. Z elektryką sobie poradzę, natomiast ugrzązłem na demontażu plastiku przy lewej nodze kierowcy (nie wiem jak się fachowo nazywa -- listwa przypodłogowa?) Wykręciłem śruby -- metalową spod zaślepki i plastikową pod skrzynką bezpieczników, wyjąłem trzy kołki blokujące i niestety plastik nie chce odejść. Trochę się obawiam użycia większej siły żeby czegoś nie połamać. Wiecie może jak bezpiecznie i szybko to zdemontować? Coś podważyć, przesunąć czy po prostu na siłę podważać?
Wysłany: 11 Lis 2013, 17:03
Zakładam, że uszczelkę zdjąłeś. Łapiesz z góry i dołu i ciągniesz listwę pod kątem 45° w kierunku fotela, bo plastiki siedzące w miejscach montażowych są ustawione właśnie pod takim kątem. Siły trochę użyć trzeba, także mocno, ale z wyczuciem :)
TSRules
Wysłany: 16 Lis 2013, 18:08
znam ten ból, ja ostatnio wymieniałem bo miałem połamane, z tym że ja sie nie pieściłem bo i tak były do wywalenia ( fachowo plastikowa osłona progu mniej więcej ;) prócz tych kołeczków trzymają ją takie metalowe klipsy jeszcze, spróbuj wsunąć wkrętaka i z wyczuciem przy tych zatrzaskach podważać, najgorzej z tym przy siedzeniu przednim, jak plastik ma 13 lat to lubi być już niestety sztywny i łamliwy, powodzenia
Brak nowych postów Przyklejony: Odnawianie plastików lakierem strukturalnym
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 3 10 Wrz 2010, 13:16
Skfarek
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie plastików na przykładzie elementów wnętrza
wszystko co trzeba wiedzieć ..... bardzo wyczerpująco
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 19 5 Paź 2012, 11:19
Gurney89
Brak nowych postów Przyklejony: Opisy techniczne i dane regulacyjne mk1 (bez XR2)
Laskosz Mechanika ogólna 0 23 Mar 2006, 20:20
