30 Mar 2014, 20:49
[MK3] Po wymianie termostatu i płynu
Kazek
Wysłany: 21 Lis 2013, 15:36   [MK3] Po wymianie termostatu i płynu
Wywymieniłem termostat, czujnik pod termostatem i płyn chłodzący. Na odkreconym zbiorniku płynu odpalilem silnik na około 15 minut. Po tym czasie wskazówka temperatury była w połowie pola a płyn w zbiorniczku zaczął trochę bulgotać i lekko parować. Zauważyłem, że z okolic pompy odbiegał dziwny dźwięk który potem znacznie ucichł. Czy tak powinno być?
tubus
Imię: Antoni
Wysłany: 21 Lis 2013, 16:02
Z okolic pompy nie powinny dobiegać żadne dziwne dźwięki po takich pracach. Pompa raczej do wymiany.
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 21 Lis 2013, 16:23
Kazek, zdejmij pasek i poruszaj kołem od pompy czy nie ma za dużego luzu na oście
Wysłany: 21 Lis 2013, 16:24
Moze zalales pasek ciecza i popiskuje.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Kazek
Wysłany: 21 Lis 2013, 16:36
Ok, sprawdze to ale bardziej gnębi mnie to bulgotanie. Czy to normalne?
tubus
Imię: Antoni
Wysłany: 21 Lis 2013, 17:11
Bulgotanie zasadniczo wskazywałoby na próby odpowietrzenia się układu.
Kazek
Wysłany: 21 Lis 2013, 17:14
Tyle, że to było bulgotanie od temperatury ponieważ również parowmało.
Wysłany: 21 Lis 2013, 17:15
Kazek, a jakim płynem zalewasz? Może ma temperaturze wrzenia około 105-110 stopni i dlatego bulgocze. Jak zakręcisz korek to będzie ok bo wytworzy się lekkie ciśnienie.
mick1973
Wysłany: 21 Lis 2013, 18:07
vegetagt, Ciecze pod ciśnieniem szybciej osiągają temperaturę wrzenia .
Kazek
Wysłany: 21 Lis 2013, 18:14
Chłodnice zalałem uniwersalnym płynem do chlodnic wubex
mick1973
Wysłany: 21 Lis 2013, 18:46
Kazek, Może GLIDEX bo o wubex w google nie słyszeli ??????
Wysłany: 21 Lis 2013, 20:16
mick1973 napisał/a:
no ale ta temperatura wrzenia przesuwa się minimalnie do góry (w przypadku wody okolo 2-5 stopni)
Mi żaden z silników (1.1 ohv, 1.6 zetec) przy odkręconym zbiorniczku nie włączał wentylatora tylko wyrzucał wodę (tak, wodę bo akurat lato było :P ) przez zbiornik. Dopiero przy zamkniętym korku włączał się wiatrak.
A że ten płyn chłodniczy ma pewnie ciutke wyższą temperature wrzenia, to mu nie wyrzuca a tylko bulgocze. Na moje to trzeba zakręcić korek, zagrzać (ja to robie na postoju) do włączenia wentylatora kontrolując temperature i poziom płynu(go nie wessie w dużej ilości, albo czy nie urośnie tyle by wyleciał przez korek), wystudzić, uzupełnić ewentualne braki w stanie i się cieszyć.
Kazek
Wysłany: 21 Lis 2013, 20:27
Przejechałem się trochę i wskazówka po pewnym czasie wjechałana na "O" . Zatrzymałem się, zobaczyłem, że dopiero teraz ubyło więcej płynu w zbiorniczku więc dolałem i pojechałem dalej. Teoretycznie wskazówka już nie sięgała aż tak wysoko ale i tak się martwie czy pompa działa prawidłowo.
Czytałem, że gdyby nie działała jak powinna to węże przy chłodnicy byłyby zimne czy jakoś tak. Czy to prawda? U mnie 2 grubsze węże bezpośrednio od chłodnicy były raczej dobrze ciepłe a ten węższy był chłodny.
Wysłany: 21 Lis 2013, 21:13
Pewnie się odpowietrzyło.
Był:
Była:
Kazek
Wysłany: 22 Lis 2013, 22:06
Panowie, ostatnie pytanie. Auto dobrze się nagrzewa, itp itd. ale..
Pozostaje wciąż jenda kwestia, mianowicie jak odpale auto na zimnym silniku i jade sobie to wskazówka temperatury wędruje w góre i wędruje aż wjeżdża na O i dopiero potem troche opada i trzyma sie mniej wiecej w połowie.
Czy to znaczy, że w tym momencie otwiera się termostat i po prostu tak się dzieje prawidłowo czo coś jest nie tak?
drjanusz
Wysłany: 22 Lis 2013, 23:41
Kazek napisał/a:
:ok:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 22 Lis 2013, 23:50
kup japońskie albo koreańskie auto to wskazówka całe życie bedzie w jednym miejscu poniżej 1/2 ! Ford nie ma takiej stabilności :)
Wysłany: 23 Lis 2013, 00:27
diodalodz, takie same wskazania ma grupa vw, bmw i pewnie wiele innych nowszych aut. Komputer oszukuje kierowce i tyle ;)
Kazek, zachowanie jest super! :)
Kazek
Wysłany: 23 Lis 2013, 01:00
No to dzięki Panowie, uspokoiliście mnie. :jupi:
tubus
Imię: Antoni
Wysłany: 23 Lis 2013, 16:39
Kazek napisał/a:
To oznacza, że otworzył się termostat i ciecz chłodząca przepływa teraz tzw dużym obiegiem, czyli przez chłodnicę. Sprawdź sobie jeszcze punkt włączenia wentylatora, odpalając silnik i niech sobie popracuje na wolnych aż do włączenia wentylatora (lub nie) - zobaczysz, jak wysoko idzie wskazówka temperatury; jeśli wentylator się nie włączy, to masz uwalony czujnik.
