[MK4] nie jeździ na LPG
emesej
Wysłany: 23 Lis 2013, 18:41   [MK4] nie jeździ na LPG
Witam, Posiadam fiestę mk4 '98 z gazem elpigaz. Wczoraj, podczas jazdy, zabrakło mocy i automatycznie przełączył się na benzyne i od tej pory nie chciał jeździć na gazie. Jedynie jak jest zimny, ujedzie troche na jedynce, ale przy dodaniu gazu gaśnie. Jak jest rozgrzany to już w ogóle nie daje się przełączyć. Co może być tego przyczyną? Podejrzewam wtryski.
Dziękuje z góry za pomoc.
tubus
Imię: Antoni
Wysłany: 23 Lis 2013, 19:19
Możliwe złe wpięcie reduktora w układ chłodzenia; ciecz z układu chłodzenia ogrzewa reduktor, aby ciekły propan-butan stał się frakcją gazową i mógł się spalać w mieszance z powietrzem. Gdy reduktor nie jest ogrzewany - wręcz zamarza i koniec jazdy.
Wysłany: 24 Lis 2013, 01:27
jakby ten reduktor musiałbyć wpięty, by gaz nie działał?
tubus
Imię: Antoni
Wysłany: 24 Lis 2013, 10:03
vegetagt: Chociażby po zakamienionej nagrzewnicy...
Wysłany: 24 Lis 2013, 13:25
to aż taką fuszerke można odwalić? :9:
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
ttomek71
