Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 17:50 |
[MK5] 1.8DE wzrost temperatury na postoju |
ReCaro
Wysłany: 6 Wrz 2013, 14:35 [MK5] 1.8DE wzrost temperatury na postoju
Witam od niedawna jestem posiadaczem Fiesty `00 1.8DE.
Zauważyłem, że podczas postoju, np. na światłach wskaźnik temp. raz wzrasta, a natępnie wraca do prawidłowego poziomu. Podczas jazdy nic takiego się nie dzieje. Sprawa jest dla mnie o tyle dziwna, że jeżeli włącze nawiew na prędkość 3 bądź 4 wskaźnik również się podnosi, a po zmniejszeniu nawiewu wraca do właściwej pozycji.
Ostatnio rozstał wymieniony rozrząd wraz z pompą, nowy płyn oraz chłodnica.
Chciałbym się również dowiedzieć jak włączyć tryb diagnosty na wyświetlaczu.
Z góry dziękuję za odpowiedz
Pozdrawiam |
Wysłany: 7 Wrz 2013, 00:57
Jeśli masz rocznik 2000, to nie wiem czy możesz mieć silnik bez turbo w tej budzie...
Różnica między postojem a jazdą jest taka, że jak jedziesz, to wieje Masz nadmuch na chłodnicę, ot i wszystko. Następna rzecz, że klekot na postoju się powinien chłodzić, a nie grzać... może termostat do bani... zresztą... tematów odnośnie przegrzewania się silnika już tu trochę było, więc łap szukajkę. To samo z trybem diagnostycznym - jest cały temat od tego z opisem kodów, etc.
A jak o nawiewie mowa, to to, co opisujesz, to lekki absurd by był |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 36 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 7 Wrz 2013, 15:57
ReCaro, jeżeli masz DE to to one tak mają, po prostu termostat nieco wyżej otwiera się, a na postoju wentylator nie wyrabia,
ale od 2000 szły same DI'ki |
ReCaro
Wysłany: 9 Wrz 2013, 19:28
Dzięki wielkie za info. Temat do zamknięcia. Wszystko jest ok. Tryb testowy pokazuje normalnie temp, wzrost o kilka stopni powoduje, że strzałka temp wzrasta jakby nie wiadomo jaka była temperatura silnika. W dowodzie mam 2000 rok, a myślałem, że jest z `99 bo kodzie na szybach.
Pozdrawiam |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 9 Wrz 2013, 19:33
ReCaro, z zapasów szyb korzystali, widocznie |
