5 Kwi 2014, 21:11
[MK4] auto stanelo i nie jedzie
dlugi106
Wysłany: 26 Lis 2013, 11:35   [MK4] auto stanelo i nie jedzie
witam.chodzi mi o auto zony. to fiesta 1.3 z 1996r
dzisiaj jecala do pracy i po ok 200 m auto stanelo. silnik pracuje ale zero reakcji . biegi wchodza normalnie. slychac dziwny dzwiek spod maski chyba. co moglo pasc?
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 26 Lis 2013, 12:07
dlugi106, jak biegi wchodzą a auto nie jedzie to pewnie sprzęgło się wysypało
dlugi106
Wysłany: 26 Lis 2013, 12:16
wczesniej przy skrecaniu bylo slychac jakies zgrzyty
Wysłany: 26 Lis 2013, 12:20
Docisk może szlak trafił
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
dlugi106
Wysłany: 26 Lis 2013, 12:25
a moglo cos w zawieszenu pasc?
luki
Wysłany: 26 Lis 2013, 12:26
przegub mógł wypaść albo się rozlecieć
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 26 Lis 2013, 12:56
rozwalił się pewno przegub zewnętrzny.
dlugi106
Wysłany: 26 Lis 2013, 13:54
jak sprawdzic z ktorej strony? czy da rade samemu wymienic?/
Wysłany: 26 Lis 2013, 14:06
Na szybko? Odpalić auto, otworzyć maskę, wrzucić bieg, delikatnie wrzucić jedynkę, popuścić sprzęgło, i patrzeć który przegub w skrzyni się obraca. Ten będzie uszkodzony - bo drugi będzie stał, zblokowany przez koło i mechanizm różnicowy skrzyni.
Osobiście jednak bym tak nie robił, bo można sobie krzywdę zrobić w obecnym stanie auta.
Najbezpieczniej - auto na kanał, zdjąć osłonę przegubów, i sprawdzić organoleptycznie.
Pewnie że da radę samemu wymienić - jeśli masz miejsce, umiejętności, narzędzia, i czas. Trzeba rozpiąć zawieszenie, zdemontować półośkę, wybić przegub ze skrzyni, itp.
Chyba że to sprzęgło, lub skrzynia, wtedy bez zdejmowania skrzyni się nie obejdzie.
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 26 Lis 2013, 14:27
Jaszczur, a po co tyle zachodu siejesz?
Przegub zewnętrzny bez demontażu półośki się robi.
Zdejmujesz koło odkręcasz nakrętkę bierzesz pobijak stukasz w końcówkę aby ją lekko wypchnąć odkręcasz sworzeń wahacza (na dole wyciągasz go odchylasz piastę wyciągasz półoś z piasty i wymieniasz przegub :)
Auto-Elektryka Zielona Góra
Wysłany: 26 Lis 2013, 14:30
pawel_mk3 napisał/a:
Przegub zewnętrzny
A jesteś pewien że to zewnętrzny? Ja założyłem że wewnętrzny, równie prawdopodobne. Bez dokładnego sprawdzenia można sobie pogdybać.
U siebie waliłem młotem, i przegub i tak nie chciał wyjść ze zwrotnicy. ;) Jak zapieczony to może być problem.
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 26 Lis 2013, 14:41
Jaszczur, skoro było chrobotanie przy skręcie to Tak, jestem pewien.
Jaszczur napisał/a:
Po to wymyślili chemie techniczną i
Wysłany: 26 Lis 2013, 14:47
Bez obejżenia auta możemy sobie gdybać i wróżyć z fusów :yes:
Był:
Była:
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 26 Lis 2013, 14:55
Jak na moje to objawy się jasne i "popularne" na tą usterkę.
Ostatnio zmieniony przez Parzych 27 Lis 2013, 00:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 26 Lis 2013, 15:49
Chemia chemią, a puściło dopiero po wygrzaniu w piekarniku :P
Przegub wyszedł z piasty dopiero po potraktowaniu całości rozgrzanym wnętrzem piekarnika. A i tak się jeszcze stawiał.
A wcześniej lałem, psikałem, cudowałem.
Ostatnio zmieniony przez Parzych 27 Lis 2013, 00:53, w całości zmieniany 1 raz
ttomek71
