Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 17:49 |
[MK6] szarpie silnikiem |
smok.wawa
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wiek: 48 Dołączył: 19 Lis 2013 Posty: 48 Skąd: Świecie
Wysłany: 19 Lis 2013, 21:08 [MK6] szarpie silnikiem
| Dobry wieczór wszystkim. Jestem nowy. Tydzień temu kupiłem forda fiestę 2004r. silnik 1,4 tdci duratorq.68km.Przebieg 250.tyś. i mam parę pytań. Z góry przepraszam ale nie udało mi się znaleść jednoznacznych odpowiedzi. Autem dość dobrze się jezdzi tylko jak się rozgrzeje to szarpie.Na biegu jałowym to czuć takie szarpnięcia jakby ktoś uderzał w silnik.Podczas jazdy to czuć i widać na obrotomierzu jak nie równo chodzi a po puszczeniu nogi z gazu tym bardziej.Im niższy bieg tym bardziej to czuć.Jechałem z Niemiec tym autem i podczas jazdy 120km\h nie czuć tych objawów.Jakiego typu jest rozrząd w tym aucie? Pytałem mechanika twierdzi,że pasek. Ja myślałem,że jest łańcuszek ale może i się mylę. I jeszcze twierdzi że jest jakaś uszczelka pod wtryskiem do wymiany bo słychać charakterystyczne cykanie. czy przez tą uszczelkę pod wtryskiem może tak szarpać? Pozdrawiam. Waldek |
_________________ Waldek |
PacMan
Imię: Mikołaj
Wiek: 41 Dołączył: 19 Kwi 2010 Posty: 48 Skąd: Lubuskie
Wysłany: 22 Lis 2013, 21:09
W tym silniku rozrząd napędzany jest paskiem (przy okazji zmieniaj rolki i pompę wody).
Jeśli słychać cykliczne syczenie lub głośne cykanie w okolicy wtryskiwaczy to może to świadczyć o konieczności wymiany miedzianych uszczelek po wtryskami. Koszt samych uszczelek niewielki ale robocizna będzie droga bo w tym silniku ich wymiana to sporo pracy. Możesz zdjąć obudowę filtra powietrza i rzucić okiem na wtryski czy dymi w ich okolicach- tak kontrolnie.... |
smok.wawa
Wysłany: 2 Gru 2013, 19:02
| także auto po wymianie rozrządu filtra paliwa oraz pompy wody. a uszczelek pod wtryskami nie dał rady wymienić. stwierdził że nie ma klucza do wyciągania wtrysków. bo jak są zapieczone to inaczej nie idzie. zastanawiam się czym może być spowodowane to szarpanie podczas jazdy. posczas postoju to czuć jakby ktoś uderzał czymś ciężkim w silnik co chwila. czy od tych uszczelek może się tak dziać? |
