Wymiana wtrysku a konieczność wgrania oprogramowania |
walpia
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Imię: Waldek
Wysłany: 5 Lis 2015, 20:59 Wymiana wtrysku a konieczność wgrania oprogramowania
Jestem trochę laikiem więc wolę zweryfikować to co przekazał mi mechanik.
Pytanie czy po szykowanej wymianie wtrysków paliwa konieczne jest wgranie oprogramowania na nowo (chcą za to 200 zł)?
Chodzi o MK7 1,25 60 km.
Z góry dziękuję za odp |
n owicjusz
Imię: Rafal
Wiek: 26 Dołączył: 21 Lut 2016 Posty: 36 Skąd: Ropczyce/Belgia
Wysłany: 6 Mar 2016, 11:20 wymiana wtrysku a konieczność wgrania oprogramowania
Jakos nie czaje !Co ma wtrysk do oprogramowania? Chyba ze podnosisz moc , update do wersji 82 Km.
Wtrysk jest wtrysk i jak nie zmieniasz na większy nie potrzebna ingerencja w oprogramowanie.
Widze ze masz podtlenek LPG , ile zrobione kilometrów i która generacja instalacji gazowej?
Jeseli nie jest to faza ciekła (wtrysk ciekłego gazu ) w co wątpię, bo drogo i daje korzysci w turbo benzynie.
Powiedz jeszcze z jakim stanem beni w zbiorniku poruszasz się na co dzień ? |
Wysłany: 6 Mar 2016, 11:50 wymiana wtrysku a konieczność wgrania oprogramowania
Jeśli wtryski są kodowane, to trzeba je zaprogramować. Ze zmianą oprogramowania to ma tyle wspólnego co polityk z uczciwością.
Zaznaczam, że nie wiem czy w tym modelu są kodowane, to tylko luźna informacja. Kodowanie robi się od ręki softem "przy okazji", nie kasuje się dodatkowo 200zł za to. |
Wysłany: 7 Mar 2016, 00:36 Wymiana wtrysku a konieczność wgrania oprogramowania
Tak szczerze mówiąc to ja pierwsze słyszę o "kodowaniu wtrysków" w benzynie, ale ja jeszcze mało wiem.
Ale jednego jestem pewien: wymiana wtrysków nie niszczy oprogramowania silnika, i na pewno z tego powodu nie trzeba go wgrywać na nowo
Fantazja "mechaników" nie zna granic. |
Wysłany: 7 Mar 2016, 00:48 Wymiana wtrysku a konieczność wgrania oprogramowania
| Jaszczur napisał/a: | Tak szczerze mówiąc to ja pierwsze słyszę o "kodowaniu wtrysków" w benzynie, ale ja jeszcze mało wiem. |
W BMW (tak z brzegu) w nowszych jednostkach (np. N54, montowane od 2006 roku) trzeba. |
Wysłany: 7 Mar 2016, 00:57 Wymiana wtrysku a konieczność wgrania oprogramowania
| Kolejny przykład na to, jak popsuć coś dobrego i prostego... |
Wysłany: 7 Mar 2016, 01:16 Wymiana wtrysku a konieczność wgrania oprogramowania
| Raczej "jak doić więcej kasy na tym samym, czyniąc to bardziej skomplikowanym i problematycznym" ;-) |
