26 Kwi 2014, 12:07
[MK6] Lewe światło mijania - brak
tomek_b
Wysłany: 17 Gru 2013, 22:36   [MK6] Lewe światło mijania - brak
mam następujący problem, brak lewego światła mijania i tylko to nie działa w całym reflektorze (uszkodzone bezpieczniki, żarówka wykluczone), po prześledzeniu kostki przy reflektorze zauważyłem porównując z prawym brak napięcia na oznaczonym pinie:
Wnioskuję że gdzieś jest przerwa na tym kablu (pomarańczowo (bądź brązowo) zielony).
Czy ktoś miał podobny problem?
Skąd "zaczerpnąć" ten brakujący sygnał? Z drugiego reflektora, kabel sprawnego reflektora wytrzyma zasilania dwóch żarówek? Czy może u źródła, czyli skąd?
Pod kierownicą znalazłem takie coś:
Czy stąd wychodzą przewody do reflektorów? Ma ktoś może rozpiskę sygnałów. Z tego sterownika?
z góry dziękuję za sugestie
Wysłany: 17 Gru 2013, 22:45
tomek_b napisał/a:
To jest moduł GEM, ale to raczej nie od niego idą kable do świateł mijania, wydaje mi się, że musisz szukać po kablach od bezpiecznika tego światła lub od wtyczki...
TOMASSS
