17 Maj 2014, 08:52
[MK6] ST150 EAC FAIL
FilipST
Wysłany: 28 Wrz 2013, 10:11   [MK6] ST150 EAC FAIL
Witam , od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem ST150 z 2005r. Kupiłem lekko rozbitą
i jako że czekam na części chciałbym się zająć błędem "EAC FAIL" . Zacznę od początku , fiesta miała urwaną kostkę przy przepustnicy i lekko ubitą obudowę plastikową. Jako że do st cieżko znaleźć bądź są drogie ( Serwis 1800 :tyłek: ) dorwałem od 1.6 bo wyglądała podobnie i pasuje .Fiesta zaczęła przyjmować gaz i jest ok . Błąd gaśnie ale przy przegazowaniu znowu się wyświetla , trzeba usunąć błąd z pamięci ECU czy raczej iść w stronę nowego filtra paliwa ?.
Edit : Zauważyłem też że wolniej schodzi z obrotów , czasami sam je podnosi i przy dodawaniu gazu przepustnica w środku strasznie się telepie tzn , nie ma luzów tylko jakby zamiast się normalnie podnosic to się podnosi i opuszcza jakby była niezdecydowana
TOMASSS
rosomac
