Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014,  16:42		 |
			[MK5] Mk5 1.8 Diesel - rozrząd - łańcuch czy pasek |
		 odyniec
                  Imię: B.
                  Wiek: 39  Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
                              			    Wysłany: 26 Lis 2013,  10:49   [MK5] Mk5 1.8 Diesel - rozrząd - łańcuch czy pasek
               | Czy w mk5 (2001) rozrząd był napędzany łańcuchem? |
		 przemo_rsr
                  Model: Ford Fiesta Mk5`99
                  Imię: Przemek
                  Wiek: 35  Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
                              			    Wysłany: 26 Lis 2013,  10:54
               odyniec,  ale gadamy o silniku 1.8D czy 1.8 DI czyli na elektornicznej pompie i turbinie?
1.8D 2 paski rozrządu części około 700zł
1.8DI  łańcuch na wale i do pompy prakrtycznie nie wymienia się go,  jedynie pasek z pompy do wałka rozrządu, nie całe 200zł |
		 odyniec
                  Imię: B.
                              			    Wysłany: 26 Lis 2013,  13:20
               A ten 1.8DI to ile ma mocy?
Jak się sprawuje ten silnik?
Czy to jest nowsza wersja tego 1.8D co był w starszych modelach Forda? |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 26 Lis 2013,  15:27
               1.8D 60 kucy
1.8DI / TDDi (bez IC) 75 kucy |
		 przemo_rsr
                  Imię: Przemek
                              			    Wysłany: 26 Lis 2013,  23:08
                	  | odyniec napisał/a: | 	 		  | Czy to jest nowsza wersja tego 1.8D co był w starszych modelach Forda? |
1.8 TDDI to silnik już na elektroniczne sterowanej pompie wtryskowej, na bezpośrednim wtrysku,  o wiele wydajniejszy i bardziej zaawansowany  silnik technologicznie. niż 1.8D ze wstępną komorą spalania w głowicy i pompa wtryskową sterowana mechanicznie. |
		 odyniec
                  Imię: B.
                              			    Wysłany: 27 Lis 2013,  11:56
               | Idzie tę pompę jakoś sprawdzić przy zakupie? Czy tylko stare zasady odpalania na zimnym? |
                              			    Wysłany: 27 Lis 2013,  15:57
                	  | odyniec napisał/a: | 	 		  | Idzie tę pompę jakoś sprawdzić przy zakupie? |
Ale co konkretnie chcesz sprawdzić? Tutaj przestawienie kąta wtrysku nie jest realizowane mechanicznie, więc odpalanie na zimnym więcej Ci powie o kondycji silnika niż samej pompy... Żeby ocenić stan pompy, musiałbyś ją rozebrać    |
		 odyniec
                  Imię: B.
                              			    Wysłany: 27 Lis 2013,  18:12
               | jaki jest koszt uszczelnienia pompy idź cieknie z niej paliwo? w tych silnikach jest pompa bosch? |
                              			    Wysłany: 27 Lis 2013,  19:40
               | Bosch lub Delphi. Tej drugiej nie ma co dotykać nawet, lepiej poszukać używanego Boscha w dobrym stanie. Co do ceny - jeśli to standardowy zabieg, to licz się z pułapem 400zł. |
