Przesunięty przez: szynszyl 27 Mar 2014, 19:43 |
[MK4] przygasanie silnika |
scorpion69
Wiek: 65 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
Wysłany: 1 Lut 2014, 15:06 [MK4] przygasanie silnika
witam
zaczął pojawiać się u mnie problem z przygasaniem silnika na wolnych obrotach, zjawisko to występuje powiedzmy z 4 razy na 10. Obroty wtedy spadają i znów wrcają do normalnych. Jednak wystarczy jak już tylko delikatnie wcisnę gaz to nie ma tego przygasania obrotów. Poczytałem o CPP oraz sondzie ale chyba to nie to, z kolei jakby był to krokowiec to chyba za każdym razem na luzie by falowały w taki sposób obroty? |
TSRules
Wysłany: 1 Lut 2014, 18:46
| właśnie dobrze kombinujesz, krokowy, CPP, sonde bym dał na koniec |
scorpion69
Wysłany: 1 Lut 2014, 19:41
| TSRules napisał/a: | | właśnie dobrze kombinujesz, krokowy, CPP, sonde bym dał na koniec |
w takiej kolejności mam powymieniać części na nowe albo jeszcze poczekać aż będzie za każdym razem falowanie obrotów i ew.gaśnięcie itp. i wtedy wszystkie te powymieniane na nowe dać?
pozdro |
TSRules
Wysłany: 1 Lut 2014, 19:43
czemu zaraz wymieniać, krokowy możesz wyczyścić, poradnik jest gdzieś w sieci, a i tematów o CPP nie brakuje |
