27 Mar 2014, 20:24
[MK7] woda w płynie hamulcowym
darian
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 10 Sty 2014, 15:03   [MK7] woda w płynie hamulcowym
Byłem na przeglądzie(po 2latach) i przy sprawdzaniu płynu hamulcowego okazało się że czujnik wykrył wodę było jej sporo bo skończyła się skala. Skąd tyle wody w zbiorniczku? Pan w serwisie zdziwiony zaczął się tłumaczyć że to nie jest próba naciągnięcia mnie na dodatkowe koszty i jeżeli chcę to mogę być obecny przy wymianie i cały płyn jaki spuszczą mogę sobie zabrać do zbadania. Płyn jest potrzebny do hamowania i do sprzęgła. Tylko skąd tyle wody?
Wysłany: 10 Sty 2014, 18:00
darian napisał/a:
Z powietrza... :yes: A swoją drogą to płyn wymienia się minimum co dwa lata... :ok:
darian
Wysłany: 10 Sty 2014, 18:40
niedawno wymieniało się co 3 lata, teraz piszesz minimum 2 lata czyli lepiej co roku? olej w silniku i płyn hamulcowy? to gorzej niż w 126p :hahaha: przebieg samochodu to 10tyś rocznie. czy to aby nie jest przesada? Przy okazji zapytam: w skrzyni biegów jak się olej wymienia? co jakiś okres czy po jakimś przebiegu w Escorcie się nie wymieniało a tutaj?
Wysłany: 10 Sty 2014, 18:49
darian napisał/a:
Z tego co mi wiadomo, Ford nie przewiduje wymiany oleju w swoich skrzyniach (nie wiem jak w ciężarowych)...
Wysłany: 10 Sty 2014, 18:51
darian, oleju tez mozesz nei wymieniać, nikt ci nie każe, a silnik i tak będzie jezdził.
Tak samo z hamulcami. Będzie jeździło, aż pewnego dnia depniesz mocniej w hebel, po czym wjedziesz komuś w zad :P
darian
Wysłany: 10 Sty 2014, 20:58
oleum wymieniam częściej niż w książce napisali, 5W30 co 10 tyś. Jak dbasz tak masz...jak trzeba co 2 lata to się wymieni nie jest to jakaś wielka suma ~100zł.
Wysłany: 10 Sty 2014, 21:53
darian napisał/a:
darian napisał/a:
Nie wymieniasz częściej niż zalecają, wymieniasz zgodnie z zaleceniem - bo co rok (lub co 20kkm)... Ja wymieniam co ok 13-15kkm, też co rok... ozor
darian
Wysłany: 11 Sty 2014, 10:44
zgadza się :yes:
Wysłany: 12 Sty 2014, 00:09
płyn hamulcowy to jest generalnie temat rzeka. Moim zdaniem zmiany co 2 lata nie są konieczne o ile nie robi się wielkich przebiegów, auto nie pracuje w sporcie i cały czas nie stoi. Głównym wrogiem układu hamulcowego jak i każdego innego hydraulicznego są brudy i opiłki. Podczas pracy układu wyciera się powierzchnia tłoczków i cylindrów w zacisku. Do tego wyciera się tłoczek w pompie i jego cylinder. W to wszystko wpadają jeszcze drobiny uszczelnień gumowych, wykruszone drobiny węży elastycznych. W rezultacie układ pracuje cały czas z "masą cierną" uszkadzając kolejne elementy . Ja osobiście zmieniam płyn głównie przy większym serwisie hamulców. Ale zazwyczaj ma to miejsce co 3-5 lat przy okazji wymiany wszystkich elementów gumowych w zaciskach i tłoczkach z tyłu. Przez tyle lat pracy nie widziałem auta ok 10 letniego w którym coś by się uszkodziło z powodu nie wymieniania płynu.
ambienT
jonson22
Brak nowych postów Problem z serwem hamulcowym
Niedziałające serwo hamulcowe i brak dostępności części
SwiftWalk Mechanika ogólna 1 23 Sie 2024, 10:13
Brak nowych postów płynie a nie jedze
remoncik..
jez733 Mechanika 11 23 Cze 2008, 01:03
jez733
