Przesunięty przez: szynszyl 5 Kwi 2014, 20:11 |
[MK4] Czy to sprzęgło ? |
ludzik82r
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Krzysiek
Wysłany: 22 Paź 2013, 18:15 [MK4] Czy to sprzęgło ?
Podczas jazdy gdy bardziej agresywnie przyspieszam, obroty idą w górę, po chwili spadają i auto dopiero przyspiesza ? Jakby coś się ślizgało . Przy ruszaniu nie mam mam problemów może jedynie nie ma już takiego zrywu ...
Czy to wina sprzęgła ? Jeśli tak czy jest możliwość je podciągnąć czy tylko kosztowna wymiana zostaje ? |
randi
Imię: Grzesiu
Wiek: 79 Dołączył: 22 Paź 2013 Posty: 2
Wysłany: 22 Paź 2013, 18:29
| ludzik82r: opisane zjawisko wskazuje raczej na zjechane sprzęgło: jeśli od nowości nie było wymieniane, to uczyń tak i na długie lata masz spokój. |
Transporteur
Imię: Damian
Wiek: 37 Dołączył: 14 Paź 2013 Posty: 58 Skąd: Cz-Dz
Wysłany: 23 Paź 2013, 07:02
| Na pewno to sprzęgło. Na razie radzę jeździć ostrożnie i poszukać mechanika, który Ci go wymieni bo najwidoczniej jego żywot dobiegł kresu. |
TSRules
Wysłany: 23 Paź 2013, 10:18
| zaciągnij ręczny, wbij trójkę i spróbuj ruszyć, jak zgaśnie to dobrze, jak nie to masz wydatek, proste |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 36 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 23 Paź 2013, 18:42
TSRules, to jest sprzęgło, ja mam w swojej to samo |
ludzik82r
Imię: Krzysiek
Wysłany: 23 Paź 2013, 19:19
| ehhh no to wydatek :( , 350zł zestaw sprzęgła znalazłem + robota . |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 23 Paź 2013, 19:36
| ludzik82r, 350zł + 150zł wysprzęglik bo trzeba go wymienić |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 23 Paź 2013, 20:44
| Cytat: | | Samemu temat można ogarnąć, nawet kanału nie potrzeba. |
I to jest właściwe podejście |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Sfiesta
Wiek: 41 Dołączył: 21 Sty 2013 Posty: 19 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24 Paź 2013, 16:42
Pytasz o rzecz opisywaną million już razy "Jakby coś się ślizgało", a konkretnie tarcza sprzęgła.
Objawy zużycia sprzęgła
Należy wymienić cały kompletny zestaw.
Próba naprawy samemu - brawo, do odważnych świat należy |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 35 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
drjanusz
Wysłany: 24 Paź 2013, 18:26
| pawel_mk3 napisał/a: | Przy malych silnikach to masz plac zabaw tyle jest miejsca.. |
To spróbuj wymienić "sprzęgiełko" w takim "maleńkim" KRAZ-ie |
Była Fiesta 1,1i
ludzik82r
Imię: Krzysiek
Wysłany: 24 Paź 2013, 19:34
czy to wystarczy ??
Zestaw sprzęgła LUK 618 2126 00 |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 24 Paź 2013, 19:38
| Marcinowaty napisał/a: | | Ja nie mam i naprawiam wszystko sam. |
I prawidłowo Też to praktykuje, z resztą robie sam i dla siebie i wiem że jest dobrze. |
Auto-Elektryka Zielona Góra
drjanusz
Wysłany: 24 Paź 2013, 20:02
A ja w życiu nie dałem żadnemu grzebać w moim autku( no moze raz-blacharzowi). |
Była Fiesta 1,1i
zajac1990
Imię: Gerard
Wysłany: 24 Paź 2013, 21:21
| Wymieniłem dzisiaj sprzęgło na LUK-a. Problem mialem identyczny i faktycznie sprzeglo bylo zajechane ale bylo ori ford. teraz ciesze sie nowym sprzeglem koszt z robocizna 600zł:) |
_________________ FIESTA 1.4 16v 90KM
Transporteur
Imię: Damian
Wysłany: 25 Paź 2013, 07:31
No i piknie. Mam nadzieję, że zaoszczędzone pieniądze zainwestujesz w samochód, no w najgorszym przypadku w siebie |
