Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2014, 08:52 |
[MK5] resetuje sie licznik przy zapalaniu |
grucha44
Imię: Maciej
Wiek: 37 Dołączył: 23 Sty 2014 Posty: 6 Skąd: Wałcz
Wysłany: 24 Sty 2014, 20:29 [MK5] resetuje sie licznik przy zapalaniu
Witajcie,
Pomózcie, licznik czyli wszyskie skazówki od czasu do czasu wariuja... w trakcie zapalania silnika wszystkie ida na max a nastepnie opadaja przy tym zeruje sie licznik km dziennych.
Czym to jest spowodowane, prosze o pomoc.
Pozdrawiam |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 37 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 24 Sty 2014, 21:04
Podczas włączania trybu serwisowego wszystkie wskaźniki idą do góry - a po jego wyłączeniu dzienny się kasuje. Tryb włącza się wciskając przycisk do kasowania dziennego i włączając zapłon.
Strzelam że masz wciśnięty na siłę przycisk do kasowania dziennego albo coś innego z tymże. |
grucha44
Imię: Maciej
Wysłany: 24 Sty 2014, 21:43
| A, za co odpowiada ten tryb serwisowy... |
Wysłany: 24 Sty 2014, 22:27
| Albo po prostu napięcie na akumulatorze spada poniżej krytycznego poziomu i następuje reset licznika... |
Petroholic
Imię: Radek
Wiek: 44 Dołączył: 22 Sty 2014 Posty: 5 Skąd: Looblyn
Wysłany: 24 Sty 2014, 23:54
| Pufcio napisał/a: | | Albo po prostu napięcie na akumulatorze spada poniżej krytycznego poziomu i następuje reset licznika... |
Pufcio dobrze gada...
podlacz multimetr (dla laikow - miernik) do klem i zmierz napiecie na akumulatorze podczas krecenia rozrusznikiem... jesli spada ponizej 10,5V to cos jest na nic i to przez to masz reset przebiegu... ponizej 9V resetuje tez przewaznie zegarek, a ponizej 6V nawet pamiec radia przerabiam teraz ten sam temat tylko, ze w oplu i u mnie niestety akumulator szlag trafil :( mi spada do 7V i szlag trafia wszystko wlacznie z alarmem i sie uzbraja :(
opcje:
- niedoladowany akumulator (naladowac)
- wadliwy akumulator (wymienic)
- zbyt duzy pobor pradu na rozruszniku (zregenerowac lub wymienic)
- zasniedziale polaczenia pradowe akumulatora (wyczyscic klemy i slupki lub wymienic)
- zasniedziale polaczenia rozrusznika (wyczyscic)
- zasniedziale polaczenie masy na silniku (wyczyscic)
- nadpalone lub odparzone bezpieczniki (wyczyscic lub wymienic)
wiecej grzechow nie pamietam |
