22 Mar 2014, 19:30
Wymontowanie silnika krokowego
Grzesinski
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: X100
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 10 Lut 2014, 23:49   Wymontowanie silnika krokowego
Witam.
Mam pytanie dotyczące demontażu silnika krokowego (zaworu bocznikowego powietrza) w MK6 1,3 8V benzyna+klima. Znalazłem informację, że aby się do niego dobrać wystarczy zdemontować przepustnicę. Ale silnik jest zamontowany na kolektorze ssącym od spodu i dostęp do niego jest tragiczny.
Jest jakaś sztuczka czy należy demontować cały kolektor (czego wolałbym uniknąć).
Na razie lekko przepłukałem tylko bocznik przez kanał przepustnicy, ale to na długo nie wystarczy.
Jeśli ktoś to demontował to proszę o podpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Mar 2014, 07:14, w całości zmieniany 2 razy
donkicha
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 4 Kwi 2018, 20:37
Witam wiem że to stary temat ale mam taki sam problem i nie bardzo wiem jak się z to zabrać. Więc jeśli ktoś wie to proszę o informację.
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 5 Kwi 2018, 11:34
Kup nową uszczelke pod kolektor ssący i trzeba ściągać. Innej drogi nie ma niestety. W tym aucie do niczego nie ma dobrego dostępu
donkicha
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 5 Kwi 2018, 13:14
No to nie powiem żebyś mnie pocieszył , a czy trzeba wypinać wszystkie przewody z kolektora ,czy wystarczy go odkręcić ? I czy po tej operacji nic się nie poprzestawia np wtryski?
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 5 Kwi 2018, 23:41
Nie powinno sie nic poprzestawiać. Odkręć kolektor, zobacz czy ładnie wyjdzie, jak będzie sie trzymał na przewodach to trzeba odpinać te które blokują wyjęcie, sam krokowiec na dwóch śrubach siedzi. Jak sie boisz, że pokręcisz kable to zrób zdjęcie przed demontażem :D
Brak nowych postów Czyszczenie silnika krokowego
donkicha Mechanika silnika 1 17 Mar 2017, 13:30
PanAdam
Brak nowych postów Czyszczenie silnika krokowego 1.3
gruby907 Mechanika silnika 0 19 Lip 2017, 13:56
gruby907
Brak nowych postów [MK3] Modyfikacja silnika krokowego
opawelq Mechanika 10 13 Sie 2006, 13:30
opawelq
Brak nowych postów Lokalizacja silnika krokowego przepustnicy
raker Elektryka silnika 1 23 Maj 2017, 22:31
psychn9ne
Brak nowych postów [MK3] Dziwna praca silnika krokowego
Mad_Maxs Mechanika 3 18 Wrz 2009, 15:33
Mad_Maxs
