Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014, 19:27 |
[MK6] Regulacja zaworów w 1.25 |
dziabak
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: FX Silver
Imię: paweł
Wysłany: 17 Lut 2014, 22:57 [MK6] Regulacja zaworów w 1.25
witam serdecznie
przepraszam za odgrzanie tematu ale nie mogę się doszukać informacji a mianowicie ....
przy jakim przebiegu regulujemy luz zaworowy w silniku 1.25 mk6 04
mam przejechane 86 tyś,czy to już pora ?
jakie są ewentualne koszty ?
....generalnie to nie mam jakichś dziwnych odgłosów z silnika tak mi sie przynajmniej wydaje,
ale może trzeba ta regulacje zrobić żeby uniknąć płóżniejszych kłopotów?
a wogóle to jakie są objawy rozrególowanych zaworów?
proszę o rade
pozdrawiam
pawel |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Lut 2014, 19:34, w całości zmieniany 3 razy |
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 18 Lut 2014, 18:41
Instrukcja zaleca zmierzenie i ewentualną regulację luzów przy wymianie paska rozrządu czyli przy przebiegu 160tys km lub co 10lat. |
Wysłany: 18 Lut 2014, 18:45
pawel182, już dawno zostało ustalone, że Ford zaleca wymianę rozrządu przy 120tys km... |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5674 Skąd: Łódź
Wysłany: 18 Lut 2014, 21:06
sprawdzić luzy można, nie jest to dużo pracy. A to pokaże, czy trzeba robić korektę czy też nie. |
dziabak
Wersja: FX Silver
Imię: paweł
Wysłany: 19 Lut 2014, 00:12
dziekuję Wam bardzo za rady koledzy ,żadnych odgłosów złych nie słyszę to się jeszcze wstrzymam ,,,a tak na marginesie właśnie odebrałem dziś fiestkę po drugiej wymianie pompy wody , poprzednia założona 10 dni temu zaczeła przeciekać ,w warsztacie powiedziano mi że pierwszy raz spotkali się z przypadkiem wadliwej pompy wody SKF,cóż wymienili na nową i zobaczymy \pozdrawiam
paweł |
Wysłany: 19 Lut 2014, 02:29
hehe bo od SKF to mogło być tylko pudełko. Allegro zaminowane jest takim sprzętem. Ostatnio kupiłem łożysko do hondy SKF a w pudełku coś bez napisów, zadzwoniłem do sprzedawcy co jest grane a on powiedział że może mi odesłać pieniądze albo zwrócić kwotę do różnicy między "chińczykiem". Wczoraj zakładałem "oryginalną" klamkę do grand vitary, metki naklejki cuda wianki a w środku tani zamiennik który kształtem nie pasował do klapy. Sama konstrukcja klamki nawet inna niż oryginał.
A sam SKF robi teraz mixy z Korei chin i innych państw. Po jakości został już chyba tylko znaczek.
A co do pomiarów, to brak stukania nie oznacza, że wszystko jest ok. Stukanie to oznaka za dużych luzów, które nie są groźne. Ale gdy luzy się kasują silnik chodzi cicho, ale po głowie dostają zawory. Ja osobiście przy 100 tyś km sprawdził bym luzy, jeśli miałbym w planach trzymanie takiego auta. |
zuli007
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 41 Dołączył: 29 Lip 2009 Posty: 50 Skąd: Katowice
Wysłany: 18 Kwi 2014, 13:27
Sprawdzałem luzy 2 tygodnie temu przy przebiegu ~155 000 km - w normie. Dokładnych wartości nie pamiętam, ale mieściły się z zapasem w tolerancji. |
pawel182
Wysłany: 19 Kwi 2014, 14:48
Parzych napisał/a: | pawel182, już dawno zostało ustalone, że Ford zaleca wymianę rozrządu przy 120tys km... |
Gdzie i kto Was tak okłamał? |
Wysłany: 21 Kwi 2014, 03:18
pawel182 napisał/a: | Parzych napisał/a: | pawel182, już dawno zostało ustalone, że Ford zaleca wymianę rozrządu przy 120tys km... |
Gdzie i kto Was tak okłamał? | Na pewno nie tam, gdzie Tobie wcisnęli ten kit, który próbujesz wcisnąć innym... |
pawel182
Wysłany: 4 Maj 2014, 16:09
Parzych napisał/a: | pawel182 napisał/a: | Parzych napisał/a: | pawel182, już dawno zostało ustalone, że Ford zaleca wymianę rozrządu przy 120tys km... |
Czyli Ford kłamie...?
Pytałem poważnie skąd masz takie info. |
Wysłany: 8 Maj 2014, 20:12
pawel182, o 120kkm lub 10 latach dowiedziałem się w którymś ASO Forda w Wawie, po Twoich sugestiach pokopałem głębiej i znalazłem Ford ETIS, który w planach obsługi pojazdu podaje jednak 160kkm lub 8 lat (dla jednostek benz. 16V)...
PS.
Swoją drogą mogłeś mnie tam pokierować zamiast się przedrzeźniać...
Podaję dla potomnych: FORD ETIS - wybór planu obsługi pojazdu |
