Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 16:35 |
[MK4] Luz w przednim kole |
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wiek: 35 Dołączył: 17 Wrz 2011 Posty: 141 Skąd: OLSZYC
Wysłany: 26 Sty 2014, 14:32 [MK4] Luz w przednim kole
Witam wczoraj po przyjeżdzie z pracy zauważyłem że mam spry luz w przednim kole i jest to luz pionowy .Co może być przyczyną? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Sty 2014, 17:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 26 Sty 2014, 14:37
uszkodzone łożysko bądź uszkodzony sworzeń. Zdarza się rozwalona kolumna mc persona. |
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 26 Sty 2014, 17:41
dlaczego cały Mcperson? |
TSRules
Wysłany: 26 Sty 2014, 18:05
teraz jest mokro to może nie słyszysz ale jeśli dodatkowo skrzypi, przeskakuje przy skręcie to łożysko\kolumna mcpersona, da sie z tym żyć, a zmienić przy okazji czegoś |
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 27 Sty 2014, 00:44
przy wchodzeniu w zakrety słychac że coś opciera w kole,jakby tarcza do klocków dociskała.jutro zakup łożyska |
Wysłany: 27 Sty 2014, 03:01
podnieś auto i sprawdź co generuje luz, albo jedź na stację diagnostyczną gdzie robisz przeglądy i powiedz diagnoście, że jesteś przerażony bo koło ma luz. Wpuści cię bez kolejki i za free, bo jak odwiniesz jakąś kukiełkę na drodze to straci uprawnienia.
Kolumna może być uszkodzona jeśli amortyzator się rozlał i długi czas chodził na sucho, bądź dostał strzała z boku. Sworzeń to zazwyczaj kwestia penetracji i zatarcia przez wodę i korozję. A łożysko to efekt zużycia lub wyluzowania śruby centralnej piasty. |
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 27 Sty 2014, 09:50
ostatnio wymieniałem przegub i niestety nie do końca dokręciłem nakrętke jakieś półtora obrotu brakowało,myślę że to było przyczyną całego zajścia i łożysko poszło się kochać.Dziś lub jutro dostanę łożysko i czeka mnie wymiana |
drjanusz
Wysłany: 27 Sty 2014, 10:00
peugeot40619tdi napisał/a: | ostatnio wymieniałem przegub i niestety nie do końca dokręciłem nakrętke jakieś półtora obrotu brakowało, |
A spisałeś "ostatnią wolę" albo się wysoko ubezpieczyłeś??? Chłopie czy Ty masz rozum-jeśli Tobie życie nie miłe to Twoja sprawa ale nie bądź mordercą!!!! |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 31 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 27 Sty 2014, 11:23
peugeot40619tdi napisał/a: | ostatnio wymieniałem przegub i niestety nie do końca dokręciłem nakrętke jakieś półtora obrotu brakowało |
Szacun dla Ciebie. |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
Wysłany: 27 Sty 2014, 13:20
oja, to jakie nakrętki przegubów są w mk4? Bo w mk2 nawet jeżeli jak nie dokręcisz do końca a przygniesz nakrętke by się nie odkręcała, to nic się nie stanie prócz przedwczesnego zużycia łożysk.
Groźniejsza jest nieumiejętna wymiana kół.. ;-)
ps. czasem trafiają się takie farfocle, że nakrętka sama się odkręca - nie wiem czy jest to wada materiału czy co, ale bez kleju do gwintów to nidyrydy tym jeździć. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 27 Sty 2014, 17:43
Ja jak wymieniałem u siebie to kupiłem nową nakrętkę na ośkę, tamta stara była już mocno zniszczona pewnie ktoś już wcześniej coś robił bo zagięcie na nakrętce nie było na tym rowku w ośce. |
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 31 Sty 2014, 14:47
Łożysko już wymienione i luzów brak.Pojawił się natomiast inny problem,gdy miałem wypiętą końcówkę drążka kierowniczego i ja chwyciłem to drążek magla miał luz.Czy to coś poważnego? |
Wysłany: 31 Sty 2014, 14:59
jeżeli luz jest z obu strony to winna jest przekładania.
Jeśli tylko z jednej to drążek kierowniczy. |
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 31 Sty 2014, 15:09
u mnie cała manszeta od przekładni była posiepana i rozerwana więc pewnie listwa też poszła się kochać.Kupię jakąś używaną maglownice.jest tylko jeden problem czyli wymiana,a mianowicie czy po odkręceniu sanek silnik nie opadnie na dół? |
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 31 Sty 2014, 21:36
ale silnik chyba nie jest wspatry na sankach a przynajmniej tak mi się wydaję.skrzynia ma własne mocowanie do budy a silnik własną poduszkę?jeśli jestem w błędzie to niech ktoś się wypowie |
drjanusz
Wysłany: 1 Lut 2014, 20:09
peugeot40619tdi, Dobrze kombinujesz |
Była Fiesta 1,1i
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 1 Lut 2014, 20:35
czy może się wypowiedzieć ktoś kto wymieniał sanki czy silnik opadnie po ich odkręceniu?wydaje mi się że nie ale wolę sie upewnić |
drjanusz
Wysłany: 1 Lut 2014, 20:57
Po co pytasz jak dostałeś odpowiedź w innym temacie???
Na sankach bezpośrednio wisi skrzynia,ale musisz sanki opuścić i podeprzeć od dołu. Ja posłużyłem się lewarkami(hydraulicznymi) i podniosłem bude do góry a skrzynia została na dole (na "cegłach").
Mnie najwięcej problemu sprawiły rurki od wspomy -wzięte z http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=42155 |
Była Fiesta 1,1i
