		wspomaganie kierownicy |
		 mario19804
                  Model: Ford Fiesta Mk7`08
                              			    Wysłany: 3 Kwi 2014,  14:07   wspomaganie kierownicy
               | Witam ponownie. Mam pytanie dotyczące układu wspomagania kierownicy mk7. a właściwie jego  działania. Czy wspomaganie to działa przez cały  czas czy też wyłącza się po osiągnięciu pewnej prędkości. Jak zauważyłem w swojej fieście w czasie jazdy kierownica działa dużo ciężej, tak mi się przynajmniej wydaje. Na postoju działa bez zastrzeżeń,nie świeci kontrolka wspomagania. Z góry dziękuję za pomoc. |
		 FFDriver
                  Model: Ford Fiesta Mk7`13
                  Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
                              			    Wysłany: 4 Kwi 2014,  06:52
               MK7 ma elektryczne wspomaganie, nazwijmy to, sterowane softwareowo.
Nie działa w całym zakresie prędkości tak samo.
Na postoju ma chodzić super lekko, a w miarę prędkości stopniowo zmniejszać swoją moc. |
				_________________ --<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
		 artax
                  Imię: Darek
                  Wiek: 60  Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
                              			    Wysłany: 4 Kwi 2014,  20:53
               inaczej mówiąc jest progresywne.Jednak przy duzej prędkości i tak jest zdziebko za mocne.Trzeba trochę pośmigać i jest do wyczucia.
pzdr |
				_________________ Jest 115 KM i 256 Nm    |
		 FFDriver
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2014,  05:39
                	  | artax napisał/a: | 	 		  | Jednak przy duzej prędkości i tak jest zdziebko za mocne |
Myślę, że to są bardzo subiektywne kwestie i jak napisałeś przede wszystkim wymagające wyczucia i przyzwyczajenia.
Pamiętam jak miałem corse B bez wspomagania. W ogóle nie uważałem, że wspomaganie jest mi potrzebne. Jak wsiadałem do auta kumpla to mi się zdawało, że kierownica chodzi za lekko. Jak przesiadłem się z corsy do civic'a to na początku nie mogłem tym jeździć. Wydawało mi się, że coś jest wręcz nie tak ze wspomaganiem. Nie wspominając już nawet o abs'ach przez które pierwszej zimy to szok przeżyłem jak nagle okazało się, że na śliskim auto w ogóle nie hamuje
BTW na stronie forda piszą tak:
 	  | Cytat: |
Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPAS)
Elektryczny układ wspomagania ułatwia kierowanie podczas jazdy z niewielką prędkością (np. podczas parkowania) i usztywnia układ kierowniczy przy większych prędkościach (np. na autostradzie), zwiększając precyzję prowadzenia.
W przeciwieństwie do konwencjonalnych układów wspomagania, które pracują nieprzerwanie, zwiększając zużycie paliwa, system EPAS jest aktywny tylko wówczas, gdy jest wykorzystywany.
Mogło by to sugerować, że wspomaganie przy wyższych prędkościach w ogóle nie działa ? |
		 mario19804
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2014,  11:30
               | Dzięki za informacje. Wszystko już wiem. Pozdrawiam |
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2014,  15:33
                	  | FFDriver napisał/a: | 	 		  |  Mogło by to sugerować, że wspomaganie przy wyższych prędkościach w ogóle nie działa ? |
w vagach dokladnie tak jest
A do tego może ford wymyślił całkowitą zależność wspomagania od prędkości, a nie tylko 0-40: działa, 40- w góre: nie działa. |
