[MK6] Swap z 1.25 na 2.0 z ST |
Party35boy
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 34 Dołączył: 24 Lut 2014 Posty: 5 Skąd: Kalisz
Wysłany: 24 Lut 2014, 11:53 [MK6] Swap z 1.25 na 2.0 z ST
Czy ktoś robil kiedykolwiek lub miał styczność jak wygląda przeszczepienie serducha w fieście ? jakie to są koszty jeżeli ma się już silnik 2.0 i z czym trzeba się ewentualnie liczyć ? czekam na podpowiedzi (jestem tutaj poczatkujący i dopiero co zaczynam). Prosze o jakiekolwiek poodpowiedzi |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Lut 2014, 15:34, w całości zmieniany 2 razy |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 33 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 24 Lut 2014, 16:31
Party35boy napisał/a: | Czy ktoś robil kiedykolwiek lub miał styczność jak wygląda przeszczepienie serducha w Fieście ? | W Fiestach już nie takie rzeźby chłopaki tutaj robili, ale w MK6 jeszcze nie... Party35boy napisał/a: | jakie to są koszty jeżeli ma się już silnik 2.0 i z czym trzeba się ewentualnie liczyć ? | Mając sam silnik dodać trzeba kolektory + wydech, pewnie trzeba jeszcze skrzynię wymienić i wiązkę elektryczną, no i przede wszystkim hamulce, koszty można tylko szacować - myślę że może w 5tys. można się wyrobić mając już silnik... |
Party35boy
Wysłany: 25 Lut 2014, 10:15
nad wydechem myślałem zeby zrobić po prostu cały przelot, bo mam znajomego i móglby mi to elegancko zrobic, i poniósłbym koszty w sumie materiału no a robocizna to za tą przysłowiową (flaszkę).
Słyszałem własnie że podobno nie trzeba wymieniać skrzyni biegów (ale nie wiem ile w tym prawdy, przez to sie pytam bo może ktoś bardziej jest obcykany).
Parzych@ - myślisz że koszt całej robocizny to 5 tysięcy już razem z silnikiem czy bez silnika jeszcze ?
Hamulce mam do wymiany czy tak czy tak, bo po prostu już widzę że tarcze muszą być nowe. Co własnie do hamulców, coś konkretnego proponujesz ? |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 40 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 25 Lut 2014, 10:44
taniej wyjdzie sprzedac i kupic ST - jak zaczniesz zbierac do kupy silnik, skrzynie, wiazki, wydech, dolot, cala elektryke i do tego heble - wyjdzie wiecej $$$ i mnostwo roboty |
Party35boy
Wysłany: 25 Lut 2014, 11:13
No też tak myślałem, że lepiej sprzedać, ale miedzy bogiem a prawdą, za auto które wyszło w 2002 roku kokosów nie dostanę, tymbardziej że stan techniczny zewnątrz to też daje wiele do zyczenia. jest pare obdarć, rys, i fakt faktem zeby sprzedać musiałbym też wstadzić coś w nia a na pewno nie dostałbym pieniedzy ktore mnie zadowalają. Tymbardziej chcę się trochę pobawić Fiestą bo jeżdzę nia 4 lata, a od 11 lat mamy ją w rodzinie. Teraz odkupiłem ją od rodziców i autko faktyczie jest moje, wiec chcę pokąbinować. Jedyny plus tego że faktycznie auto ma oryginalny przebieg 120.000 tysiecy, no i 2 lata temu założyłem sobie do niej LPG. Tylko 1.25 to troche za mało ;( |
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 25 Lut 2014, 12:03
To jak chcesz kombinować , to kup sobie mondeo mk3 anglika. Cenę sprawdzisz na allegro. Co Ci zostanie po swapie sprzedaj i może zwróci Ci się połowa kosztów. |
_________________ jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Moje Allegro |
Wysłany: 25 Lut 2014, 13:42
Party35boy napisał/a: | Parzych@ - myślisz że koszt całej robocizny to 5 tysięcy już razem z silnikiem czy bez silnika jeszcze ? |
Parzych napisał/a: | myślę że może w 5tys. można się wyrobić mając już silnik... | Ja swapując na 1.6 zamknąłem się w 4tys. zł z silnikiem, kompletnym sprzęgłem z kołem zamachowym, kolektorem ssącym, jakimiś drobiazgami i robocizną... Najprościej byłoby ściągnąć anglika np. po dachu i wszystko przełożyć, może w 10tys. byś się zmieścił... Party35boy napisał/a: | Co właśnie do hamulców, coś konkretnego proponujesz ? | Z ST... |
MisiekT
Wysłany: 25 Lut 2014, 13:50
Cytat: | Ja swapując na 1.6 zamknąłem się w 4tys. zł z silnikiem |
nooo, tylko ze Ty zrobiles rzezbe zostawiajac stary wydech, dolot, hamulce i inne graty, ktore powinny byc od razu poprawione... |
Wysłany: 25 Lut 2014, 14:07
MisiekT napisał/a: | Cytat: | Ja swapując na 1.6 zamknąłem się w 4tys. zł z silnikiem |
nooo, tylko ze Ty zrobiles rzezbe zostawiajac stary wydech, dolot, hamulce i inne graty, ktore powinny byc od razu poprawione... | Tylko wydech został z 1,25 a hamulce tylko w ST są inne, Ty masz takie same hamulce jak ja... |
MisiekT
Wysłany: 25 Lut 2014, 15:18
dolot tez miales z 1.25, heble tez sa slabsze... do tego dodaj kwestie zawiasu o ile kolega juz sie tym nie zajal tak czy inaczej - przy obecnych cenach oplaca sie sprzedac co sie ma i kupic fabryke...
a jak swapowac, to od razu na cos naprawde fajnego |
Wysłany: 25 Lut 2014, 16:16
MisiekT napisał/a: | dolot tez miales z 1.25 | Przecież karwia, napisałem: Parzych napisał/a: | kolektorem ssącym |
MisiekT napisał/a: | heble tez sa slabsze... | Niż w czym Bo na pewno nie są słabsze niż w MK6 1,6 "S"... Wszystkie wersje silnikowe oprócz 2.0 ST miały z przodu tarcze 258mm i z tyłu bębny, a ST z przodu tarcze 278mm i z tyłu tarcze... MisiekT, chyba na siłę próbujesz szukać dziury w całym... |
Ostatnio zmieniony przez Freeman 25 Lut 2014, 16:19, w całości zmieniany 1 raz |
MisiekT
Wysłany: 25 Lut 2014, 18:53
Parzych napisał/a: | Niż w czym |
niż w ST - kolega pisze o ST, nie o 1.6
Parzych napisał/a: | próbujesz szukać dziury w całym |
jak zawsze... jeżeli tylko nie słodzę a patrze krytycznie, to od razu szukam dziury w całym |
Wysłany: 25 Lut 2014, 19:33
MisiekT napisał/a: | Parzych napisał/a: | Niż w czym |
niż w ST - kolega pisze o ST, nie o 1.6 | To przeczytaj to: Parzych napisał/a: | dodać trzeba [...] no i przede wszystkim hamulce | i to: Parzych napisał/a: | Z ST... |
MisiekT napisał/a: | Parzych napisał/a: | próbujesz szukać dziury w całym |
jak zawsze... jeżeli tylko nie słodzę a patrze krytycznie, to od razu szukam dziury w całym | I jeśli chcesz być krytyczny, to bądź i w stosunku do siebie, bo mi zarzucałeś to: MisiekT napisał/a: | tylko ze Ty zrobiles rzezbe zostawiajac [...] hamulce i inne graty | co było totalnym bezsensem, czytaj całe wypowiedzi innych a nie tylko wybiórczo... |
MisiekT
mmbu
Wysłany: 25 Lut 2014, 21:21
MisiekT napisał/a: | tak jest
a wracając do tematu - silnik to tylko ułamek całej układanki |
No, to powiedz jaki ułamek, bo ja dałem rozsądne rozwiązanie na minimalizacje kosztów. Kolega napisał, że hamulce i tak ma do roboty. Uważasz, ze na serii zawiasie nie da rady jeździć? Faktycznie 20 mm niższe sprężyny dają w chooooo... do właściwości jezdnych. |
Moje Allegro |
MisiekT
Wysłany: 25 Lut 2014, 21:29
tak - uważam, ze kazda czesc która jest wzmocniona w mocniejszych jednostkach, powinna zostać również poprawiona przy swapie - czyli w tym przypadku hamulce i zawias (roznica w masie silnika i podzespolow) jako absolutne minimum, a do tego sporo mniejszych lub większych elementow osprzetu |
mmbu
Wysłany: 25 Lut 2014, 22:00
Do jakiego silnika masz sprężyny w Swojej fiescie? |
Moje Allegro |
MisiekT
mmbu
Wysłany: 25 Lut 2014, 22:08
Tylko do takiego? Czy do wszystkich? Wiesz jaka jest różnica w wadze silników? |
Moje Allegro |
