22 Mar 2014, 16:22
[MK4] Zetec 1,25 - Szarpie przy opadaniu obrotów.
x_alien
Wysłany: 26 Lut 2014, 15:26   [MK4] Zetec 1,25 - Szarpie przy opadaniu obrotów.
Witam .
Borykam się od dłuższego czasu z następującymi objawami :
Podczas jazdy kiedy puszczam nogę z gazu i auto zwalnia , zaczyna nim szarpać taka sytuacja ma miejsce przy około 2000 - 2500 obrotów.
Wymieniłem już:
- silnik krokowy (oryginał - żaden zamiennik)
- świece + kable
- cewkę zapłonową
- czujnik położenia przepustnicy
- rozrząd
- kolektor ssący
- komputer był restartowany (prawidłowo)
Może ktoś miał podobny przypadek i poradzi mi coś bo już kończą się mi pomysły, a jest to dość uciążliwy dla mnie problem.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 28 Lut 2014, 10:42
nie byłoby taniej podpiąć na komputer i wtedy szukać przyczyny w elektryce?
koledze w pandzie szarpało prychało, ale na kompie wyszły czujniki, choc 100% sprawne. przeczyścił styki i auto ożyło.
1% dla mojego syna
x_alien
Wysłany: 28 Lut 2014, 14:38
szynszyl napisał/a:
podpinałem auto pod kompa u elektromechanika i żadne błędy nie wyskoczyły ;-(
EKSTERMINATOR
Wysłany: 28 Lut 2014, 16:25
jeszcze pojmę rozrząd bo przebieg, świece czy kable bo wiek... a reszta? błedów nie ma.
jeśli auto zwalnia to nie dostaje paliwa, ale wypada z zapłonu. zastanowiłbym sie nad kondycją/regulacją silnika albo stanem elementów zapłonu
1% dla mojego syna
Wysłany: 28 Lut 2014, 16:54
a ten zetec ma przepływkę czy mapsensor?
EKSTERMINATOR
Wysłany: 28 Lut 2014, 17:22
przepływomierz
1% dla mojego syna
Wysłany: 28 Lut 2014, 17:27
Miałem podobne objawy, gdy przejechałem się bez puszki filtra powietrza i pęd powietrza mógł bezpośrednio wpadać w przepływkę. Chociaż nie opisałbym tego jako szarpanie, tylko jako próba przyspieszenia/utrzymania obecnej prędkości. Płynne, lecz bardzo irytujące.
x_alien, podłączałeś auto tylko w celu odczytu błędów, czy mechanik oglądał także odczyty czujników w czasie rzeczywistym? Może przepływka jakąś bzdure podaje, stąd taki efekt.
W zetecach 1.6-2.0 odpięcie przepływki zniweluje szarpanie, jeżeli to jej wina. Nie wiem jak zachowa się 1.25.
ganitu
Wersja: Family
Wysłany: 15 Kwi 2015, 18:01
x_alien czy udało ci się w końcu rozwiązać ten problem ?? Gdyż niestety mam podobny :(
Motar696
Wysłany: 21 Kwi 2015, 15:54
x_alien , wątpie że masz tak samo ale ja miałem ten sam problem spowodowany źle założoną pokrywą filtra powietrza wraz z samym filtrem źle założonym :hahaha:
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Zetec i 4 przepustnice
Piesek Tuning mechaniczny 24 19 Sty 2009, 14:53
Brak nowych postów Przyklejony: Zetec 1.6/1.8/2.0 Silver Top N/A
Ad@mus Tuning mechaniczny 24 18 Lis 2013, 21:23
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Kolektor z RS2000 w ZETEC-u
TomeX500 Tuning mechaniczny 5 12 Lut 2011, 11:11
scooooter
podnoszenie mocy!!!!!!!!
