22 Mar 2014, 16:16
[MK3] Rozrusznik padł ?
Rowerser
Wysłany: 3 Mar 2014, 13:57   [MK3] Rozrusznik padł ?
Witam, przy zapalaniu na zimnym ostatnio miałem taki problem, że Fiesta nie chciała palić. Objawiało się to tym, że lampka pod zegarkiem (immo ? ) mrygała przy przekręcaniu kluczyka na zapłon i jakby na zmianę z rozrusznikiem. Po chwili takiego cykania, dawało spokój i rozrusznik kręci ale okrutnie słabo. Aku nowy, raz się tylko rozładował i został naładowany. Aku żelowy, większy niż oryginalnie powinien być. Jakieś sugestie ?
EDIT : Na drugim aku, tym co był u poprzedniego właściciela, śmiga narazie dobrze.
Wysłany: 3 Mar 2014, 17:36
Jeśli większy masz uku to może być cały czas nie doładowany.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 3 Mar 2014, 19:07
Tak, i na pewno ma również zbyt gęsty olej płucząco-uszczelniający i wodę w baku.
Kolega ma alternator do sprawdzenia.
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 4 Mar 2014, 11:27
Nie koniecznie zły aku bo sam w swojej czarnej przy silniku 1.3 mam akumulator zalecany do silników 1.8 bo miałem swapa robić a że wcześniej aku padł to pomyślałem przyszłościowo, na alternatorze z silnika 1.3 bez problemu ładuje aku tak aby był naładowany. Miałem problem podobny do Ciebie winowajcą był rozrusznik który powoli wyziewał ducha, też miałem objaw taki jak Ty. Swoją drogą ładowanie aku z alternatora można też sprawdzić nic nie zaszkodzi a będziesz miał alternator sprawdzony.
Czarna
Rowerser
Wysłany: 4 Mar 2014, 12:09
Rozrusznik podłączony na krótko kręci jak szalony. Teraz zobaczę na tym "oryginalnym" aku co i jak. Alternator miernikiem ? Czy jakiś inny sposób ?
Wysłany: 4 Mar 2014, 12:43
Miernikiem = sprawdź ładowanie przy włączonych odbiornikach typu światła mijania. Jak masz w okolicach 14V, to na pewno nie zachodzi obawa że będziesz miał niedoładowane aku.
Inaczej nie bardzo da się pomierzyć alternator bez wyciągania go na stół.
Jeśli na krótko rozrusznik kręci dobrze, to sprawdź tam wszystkie połączenia elektryczne - wszelakie konektorki, śruby - do wyczyszczenia papierem ściernym i później do zabezpieczenia wazeliną techniczną żeby nie śniedziały.
