Dziwne stukanie z rury przy rozgrzanym silniku (1.3)
xyz20
Wysłany: 5 Mar 2015, 19:21   Dziwne stukanie z rury przy rozgrzanym silniku (1.3)
Witam.
Tak jak w temacie problem nie występuje na zimnym silniku.
Co więcej zauważyłem że intensywność tego stukania pukania jak by tego nie nazwać zwiększa się wraz ze wzrostem temp silnika. Po około 1 minucie pracy na wolnych obrotach puka raz na jakiś czas natomiast gdy osiągnie optymalną temp pracy stuka non stop przy dodaniu gazu słychać szybsze stukanie (jak schodzi z obrotów). Ma ktoś pomysł cóż to może być?
czakulec
Wysłany: 5 Mar 2015, 21:03
Cześć, z jakiej rury?
Była Fiesta mk4 1.3 [*]
Było Polo mk2 1.1
Jest VW Golf II 1.6GTD
xyz20
Wysłany: 5 Mar 2015, 22:46
Z rury wydechowej.
TSRules
Wysłany: 6 Mar 2015, 10:47
musisz obejrzeć czy nie ma jakieś dziurki, luzu na spojeniu, naderwanego wieszaka gumowego
jak pyrka przy dodawaniu gazu to być może gdzieś na lewo spaliny idą
xyz20
Wysłany: 6 Mar 2015, 11:15
Oglądałem wczoraj cały wydech i wydaje się być ok sprawdzę jeszcze raz dla pewności nie zaszkodzi.
Zauważyłem też że na ciepłym silniku czuć delikatne wibracje w środku.
Problem pojawił się po regulacji luzów zaworowych myślałem ze to zwykły przypadek bo samochód nie stracił na mocy v max to licznikowe 160km/h pali też w normie jakieś 7l z kawałkiem (70% trasa)
Nagrałem dzwięk tego pukania z wydechu moge wysłać na pm jeśli ktoś był by chętny doradzić co to może być.
Mizer 59
Brak nowych postów Stukanie na rozgrzanym silniku 1.4 80 KM Duratec
grynda Mechanika silnika 0 14 Sty 2015, 10:55
grynda
Brak nowych postów [MK3] Stukanie na rozgrzanym silniku
zimmerman Mechanika 30 6 Mar 2010, 22:58
Julcio
Brak nowych postów ST podwyższone obroty przy rozgrzanym silniku
emelce Mechanika silnika 1 11 Lis 2015, 10:17
Jondi
Brak nowych postów 1.3 70KM szarpie przy rozgrzanym silniku
gruby907 Mechanika silnika 1 25 Gru 2016, 16:25
gruby907
