Przyspieszenie w 1.3 |
aborygo
Imię: paweł
Wiek: 52 Dołączył: 27 Gru 2009 Posty: 19 Skąd: bedzin
Wysłany: 24 Mar 2014, 21:56 Przyspieszenie w 1.3
| witam próbował ktoś zlikwidować dziurę w gazie tzn gaz do dechy ale najpierw brak przyspieszenia |
_________________ aboryg |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Mar 2014, 22:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 26 Mar 2014, 22:03
generalnie to dość subiektywna sprawa.
Awarią powodującą opóźnioną reakcje na gaz, jest uszkodzenie cpp/wiązki. Tylko często wiąże się to równiez z innymi objawami. |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
TSRules
Wysłany: 26 Mar 2014, 22:11
przyspieszenie w 1.3 to jak obniżki cen paliwa, niby są ale nikt tego nie czuje |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 36 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 6 Kwi 2014, 20:33
| jak chcesz mieć jakiekolwiek przyspieszenie w 1,1 lub 1,3 to pierw zrzuć bieg na niższy i dociągnij silnik do 4,5K obrotów to może coś poczujesz. Czego więc wymagasz od 20 letniego silnika, który jako nowy miał 100 Nm momentu, a po tych 20 latach jak mu zostało z 70 to będzie git. Żeby czuć jakieś przyspieszenie to musiałbyś przerobić ten silnik przynajmniej na wielopunkt, więc lepiej zmienić silnik, a taniej zmienić pojazd. |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
aborygo
Imię: paweł
Wysłany: 7 Kwi 2014, 19:28
| ha ha nie chodzi o kopa tylko dziurę w przyspieszeniu tzn jak dajesz gaz to jest przymulenie i dopiero obroty a pawer to wiem co to jest czasami bujam się audi 2,8l |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 7 Kwi 2014, 20:40
| aborygo, Monowtrysk ma to do siebie, że masz jeden wtryskiwacz na przepustnicy i po prostu wtryskiwana benzyna ma dość długą drogę do przebycia. W związku z czym zanim większa ilość wahy dotrze do cylindra to chwilę może minąć. Tak ja uważam, ale jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi. W EFI masz 4 wtryskiwacze, które znajdują się dużo bliżej zaworów ssących i wtryskiwana bena ma mniejszą drogę do przebycia i jest szybsza reakcja silnika na wciśnięcie pedału. Także gwałtowne wciśnięcie gazu w CFI przypomina dziurę w uturbionych jednostkach i musisz przyjąć to za normę w tym silniku. |
Jest: P206
aborygo
Imię: paweł
Wysłany: 8 Kwi 2014, 19:41
| ok dzięki |
