1.3 - strzela, prycha na gazie i benzynie
kamilszczygie
Imię: Kamil
Wysłany: 23 Mar 2014, 18:14   1.3 - strzela, prycha na gazie i benzynie
Na początku witam wszystkich użytkowników.
Kupiłem fieste 5 miesięcy temu od jakiegoś miesiąca mam same problemy z autkiem trochę pogrzebałem i zauważyłem że lambda jest odłączona (sprawdziłem miernikiem ma 12 mV na przewodzie sygnałowym ) więc upalona, no ale autko do tej pory w miarę się sprawowało prócz spalania gaz > 12l ostatnio dochodziło do 15l i teraz już sie nie da jeździć bo strzela. Na benzynie nie sprawdzałe spalania. Co w fieście zrobiłem:
wszystkie płyny, świece, przewody WN, regulacja zaworów. Wcześniej już sie zdażyło że strzelała ale nie tak mocno jak teraz, znajomy wyregulował zawory i przez jakiś czas było ok. Strzela zarówno na gazie jak i benzynie, myślę że to w gaźniku ponieważ przy strzale powietrze z wlotu się cofa*. Co może być przyczyną?
Pozdrawiam Kamil
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Mar 2014, 18:39, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [MK2] zalewa na benzynie, na gazie ok.
tranzystor00 Mechanika ogólna 4 8 Lut 2010, 17:04
tranzystor00
Brak nowych postów Odpalanie: na benzynie czy na gazie ?
Gość LPG 28 1 Gru 2007, 03:42
Brak nowych postów [MK3] Nie chodzi na benzynie a na gazie smiga.
Maher Mechanika 7 20 Lut 2010, 12:28
wlochaty82
Brak nowych postów [MK3] Dławi się na gazie i benzynie jak cieply..:(
dzecky Mechanika 0 24 Mar 2009, 23:40
Brak nowych postów Fiesta ,,strzela,,
saw70 Mechanika ogólna 7 16 Cze 2015, 20:52
saw70
