Nie odpala, nie dochodzi paliwo,
ZienkiewiczAuto
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 3 Kwi 2014, 15:31   Nie odpala, nie dochodzi paliwo,
zakupiłem samochód ford fiesta MK7 z 2011 rok 1.6 Tdci.
Samochód palił i jeździł ale miał uszkodzoną skrzynię biegów i przekłądnie ( pęknięcia).
Zakupiłem niezbędne elementy zmontowaliśmy wszystko, Po złożeniu samochód, kręci ale nie odpala.
Po diagnostyce wyskakuje błąd P0251. Sprawdzony układ paliwowy - nie dochodzi paliwo!
Czy w tym samochodzie jest czujnik uderzeniowy??
Czy macie jakiś pomysł.
Dziś zrobiliśmy test na plaka i samochód zapalił.
Czy posiadacie może schemat elektryczny do układu wtryskowego?
Wysłany: 3 Kwi 2014, 20:43
rozpinałes przewody paliwowe?
może przewód paliwowy jest zagiety
Wysłany: 3 Kwi 2014, 22:14
ZienkiewiczAuto napisał/a:
Jest, ale skoro wcześniej silnik odpalał, to nie tu leży problem...
ZienkiewiczAuto
Wysłany: 4 Kwi 2014, 09:45
Tak ale jak wymienialiśmy przekładnie kierowniczą to może został wciśnięty... szukam już wszystkiego. Czy jesteś wstanie powiedzieć gdzie się znajduję. ?
inno
Wysłany: 4 Kwi 2014, 09:50
Czujnik jest po stronie pasażera za schowkiem. Trzeba wyjąć schowek i po prawej stronie jest.
09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift
ZienkiewiczAuto
Wysłany: 7 Kwi 2014, 22:01
No i jest problem, rozebrałem wszystko i nie ma tam czujnika, macie może zdjęcie poglądowe??
coliniak
Imię: Mariusz
Wysłany: 14 Paź 2014, 20:33
jezeli nie dochodzi paliwo to moze po prostu masz zapowietrzony uklad paliwowy..??
Coliniak
failure is not an option
ttomek71
Brak nowych postów Fiesta kręci nie odpala | Prąd nie dochodzi do pompy paliwa
Pomocy bracia
Ignacy Elektryka silnika 9 19 Sie 2021, 11:40
Diuned
Brak nowych postów Dostaje paliwo ale nie odpala
AdVan Mechanika silnika 9 21 Lis 2014, 22:26
drjanusz
