[MK7] pod co podpiac oświetlenie led wnętrza? |
p1nky
Wiek: 35 Dołączył: 29 Mar 2014 Posty: 70 Skąd: rsl
Wysłany: 26 Cze 2014, 16:29 [MK7] pod co podpiac oświetlenie led wnętrza?
| Witam, mam zamiar w miejscu gdzie gaz, hamulec, sprzeglo zrobic podswietlenie led, rowniez po stronie pasazera, natomiast nie wiem pod co podpiac myslalem nad lampa wewnetrzna ktora oswieca sie podczas otwierania drzwi i po chwili gaśnie. Mozecie podsunac jakies ciekawe pomysly? |
_________________ 'jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma' |
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 26 Cze 2014, 17:10
| Poczytaj trochę forum, nawet jeśli nie masz tam oryginalnego podświetlenia to prawdopodobnie masz tam gotowe oprawki i tylko wystarczy wsadzić żarówki/diody. |
_________________ --<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 26 Cze 2014, 20:42
Jak nie masz gniazd, to można je bez problemu dorobić.
Sam tak zrobiłem i podpiąłem pod oświetlenie wnętrza.
Tu jest mój opis. |
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 53 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 26 Cze 2014, 21:32
| Żarówki czy taśmy led ,czy inne takie można zamocować wszędzie a gdzie podpiąć? Gdzie chceesz...np. pod ten 'pstryczek" od drzwi od oswietlenia wnetrza ,np. pod zapalniczke ,pod oswietlenie konsoli.....i.t.d. mozesz podlaczyc osobny wylacznik. Mozliwosci jest duzo. powodzonka. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
Wysłany: 26 Cze 2014, 22:58
| yoyo72 napisał/a: | | np. pod ten 'pstryczek" od drzwi od oswietlenia wnetrza | Już od MK6 ten "pstryczek" jest zintegrowany z zamkiem drzwi, więc trzeba by rozebrać całe boczki, również te wewnętrzne... |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 27 Cze 2014, 16:28
Parzych ok ,ale da się tak? ,więc można? To jak się da to dlaczego szukać innego miejsca? No chyba ,że ktoś chce mieć inny włącznik ,wyłącznik ,przełącznik. I jeżeli komuś nie przeszkadza ,że będzie świeciło przez całą drogę (w nocy może trochę dekoncentrować) to można podłączyć do świateł a jak komuś przeszkadza świecenie to może zrobić tak ,żeby mu świeciło tylko przy otwieraniu drzwi. Dowolna interpretacja. Ja już to przerabiałem i wiem jak co świeci i czy przeszkadza czy nie ,ale to tylko moje zdanie. Moja propozycja: zrobić osobny wyłącznik i wtedy można sobie załączać kiedy dusza zapragnie. |
