Przesunięty przez: Puff 15 Kwi 2014, 20:17 |
Jaki plyn hamulcowy |
Fumfelek55
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 15 Kwi 2014, 19:50 Jaki plyn hamulcowy
Witam.
Szukam i nie moge znalezc. Jaki powinienem wlac plyn hamulcowy. Powinno byc napisane na korku ale nie jest. Z tego co wyczytalem to DOT 4 najbardziej uniwersalny dla forda. Ale czy ktos moze mi to potwierdzic dla fiesty mk6 1.4 tdci ?
Pozdrawiam |
TSRules
Wysłany: 15 Kwi 2014, 19:57
dot 4 będzie ok |
Wysłany: 15 Kwi 2014, 20:18
| Leje się płyn o minimalnej specyfikacji takiej, jak przewiduje producent. Tutaj jest DOT4, więc można wlać DOT4 lub DOT5.1 (nie mylić z DOT5!). DOT5.1 jest lepszy od 4 i kosztuje praktycznie tyle samo, więc jak planujesz wymieniać płyn, to może warto się zastanowić czy nie zalać właśnie DOT5.1. |
artax
Imię: Darek
Wiek: 61 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 15 Kwi 2014, 21:12
lej super DOT 4 .Jest trochę lepszy aniżeli DOT 4.
Pozdr
p.s. Jak będziesz jechał przez Świdnice to daj znać bo mam w garażu 0,5 litra.Masz w gratisie bo mi juz nie jest potrzebny. |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
TSRules
Wysłany: 15 Kwi 2014, 23:38
jaki sens DOT 5.1 do auteczka 68KM |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 16 Kwi 2014, 00:04
a jaki sens ma stosowanie lepszych olejow i paliw W sumie przy hamulcowym to podstawowa zasada aby wymieniać co 2-3 lata.A kolega mieszka w Klodzku a tam są górki i sporo zakretow i tutaj moc nie ma znaczenia a raczej intensywność hamowania.W takiej sytuacji przydaje się plyn o lepszych parametrach.I ostatnia rzecz ,ze ma 0,5 w gratisie
pzdr |
Wysłany: 16 Kwi 2014, 00:08
ktoś gdzieś kiedyś pisał, że dot5.1 szybciej łapie wode niż dot4 - ktoś coś na ten temat wie? |
Wysłany: 16 Kwi 2014, 20:03
| vegetagt napisał/a: | ktoś gdzieś kiedyś pisał, że dot5.1 szybciej łapie wode niż dot4 - ktoś coś na ten temat wie? |
Mit. Gdyby tak było, to DOT4 musiałby być tak samo gorszy od DOT3, a jest wprost przeciwnie. każdy wyższy DOT ma wyższa temperaturę wrzenia, skoro jest ona wyższa, to DOT5.1 musi długi czas "łapać" wodę, żeby się "zdegradować" do poziomu, który ma DOT4 od razu po przelaniu z dopiero co otwartego pojemnika |
Wysłany: 16 Kwi 2014, 20:07
Pufcio, no to super, dzięki |
TSRules
Wysłany: 17 Kwi 2014, 10:28
tylko pytanie ile razy udało wam się zagotować płyn hamulcowy, może w autach usportowionych gdzie są większe przeciążenia to tak, ale nie w miejskim bączku 68KM z prawie szesnastoma do setki ... |
Wysłany: 17 Kwi 2014, 11:29
Równie dobrze można zadać pytania z serii:
"skoro nowe auto pojedzie bez problemu na oleju mineralnym 15W40, to po co lać 0W30, nawet jeśli jest w tej samej cenie?"
"skoro auto hamuje na bębnach, to po co zakładać hamulce tarczowe?"
"skoro po uderzeniu samochód nadaje się do kasacji, to po co tworzyć kontrolowane strefy zgniotu?" |
TSRules
Wysłany: 17 Kwi 2014, 13:03
teraz juz troszkę popłynąłeś, olej mineralny nie jest zalecany do mk6, tarczowe są wymagane, a strefy mają wpływ na bezpieczeństwo, a DOT4 jest zalecany jako podstawowy płyn, bez wpływu na cokolwiek, piszmy z logiką a nie fantastyką ... |
Wysłany: 17 Kwi 2014, 13:22
Wiesz o co chodzi, a uczepiłeś się detali Czemu warto dać DOT5.1 zamiast 4 jest wyjaśnione wyżej. Jak wymieniasz, a cena jest taka sama, to czemu nie wziąć lepszego? - do tego to się sprowadza. Jest postęp, więc grzechem jest z niego nie skorzystać. |
TSRules
Wysłany: 17 Kwi 2014, 17:33
| mi bardziej chodziło czy można zagotować płyn, bo jeśli by tak było to byłbym pierwszy do sklepu po 5.1 myslę że lepiej sie skupić na regularnej wymianie no i oczywiście markowych heblach |
