[MK3]Szarpnięcie po zmianie biegu
XR2i
Wysłany: 11 Maj 2014, 20:03   [MK3]Szarpnięcie po zmianie biegu
Podczas jazdy na niskich obrotach gdy zmieniam bieg i wciskam gaz auto zaczyna gwałtownie szarpać . Proszę o pomoc : :bezradny:
Wysłany: 11 Maj 2014, 22:55
Po prostu przy zbyt niskich obrotach zmieniasz bieg, jeśli na wyższy (o czym zapomniałeś napisać), to zawsze będzie szarpać... :yes:
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 12 Maj 2014, 09:03
kiedy świece zmieniałeś?
XR2i
Wysłany: 12 Maj 2014, 21:27
Świece wymieniałem jekieś 2 miesiące temu razem z kablami.
[ Dodano: Pon Maj 12, 2014 22:30 ]
Szarpanie nie występuje tylko przy zmianie biegów na niskich obrotach ale również wtedy gdy po ruszeniu jeżdżę na niskich obrotach bez dodawania gazu np. z górki i wtedy wciskam gaz , a samochód zaczyna ostro szarpać . Jadąc na np. 3 biegu w korku ze stałą prędkością na niskich obrotach nawet wtedy auto szarpie
Wysłany: 12 Maj 2014, 22:12
XR2i napisał/a:
To jedź na drugim, silnik zawsze szarpie jak mu na za niskich obrotach depniesz, każdy... :yes:
XR2i
Wysłany: 13 Maj 2014, 20:37
XR2i napisał/a:
np.3 biegu. Ale na innych też szapie szczególnie na 1 i 2
Wysłany: 13 Maj 2014, 20:49
XR2i, na 1 i 2 biegu można spokojnie jechać bez gazu, jak niedelikatnie doda się gazu - zacznie szarpać, gazu należy używać z wyczuciem (płynnie) i to na każdym biegu - inaczej na każdym biegu będzie szarpać jak na niskich obrotach depnie się na gaz...
Wysłany: 13 Maj 2014, 22:56
poduchy sprawdzales?
lpg tam masz?
w moim odczuciu, jak na za niskich obrotach depniesz gaz, to auto powinno zrobić "BUUUUUUUUUUUUUUUU", a nie szarpać :|
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 14 Maj 2014, 09:14
Parzych Ty oczywiście masz rację, ale obstawiam, że kolega by nie pisał bo to jest delikatne szarpanie, a sam mam problem z moim autem, że na niskich szarpie tak, że zęby o kierownice można wybić, ale mojemu się tak sporadycznie dzieje.
Problemem może być również zawór bocznikowy powietrza (silnik krokowy), lub aparat zapłonowy.
Fordzik88
Wysłany: 14 Maj 2014, 14:14
Wlej preparat do usuwania wody z paliwa. Też tak miałem, niemiłosiernie szarpał jak się wolniutko jechało. Poprawiło sie po zastosowaniu preparatu do paliwa. Szarpania jak ręką odjął. Pozdrawiam Łukasz
Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i :)
XR2i
Wysłany: 14 Maj 2014, 14:56
Bit1 napisał/a:
Macie racje, te szarpania wcale nie są normalne bo w każdym aucie lekko szarpie na niskich obrotach ale w mojej XR-ce to aż wszystko zaczyna się trząćć w środku
[ Dodano: Sro Maj 14, 2014 15:57 ]
Fordzik88 napisał/a:
Spróbuję dzisiaj zakupić taki preparat jeśli pomoże to z góry dzięki :)
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 15 Maj 2014, 21:25
Sprawdziłeś kody migowe ?
XR2i
Wysłany: 18 Maj 2014, 22:14
Krzychu napisał/a:
Jak te kody sprawdzić ?
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 19 Maj 2014, 07:09
XR2i napisał/a:
Krzychu napisał/a:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=22811
Tester kosztuje grosze a potrafi bardzo pomóc.
Jak zrobisz wersję z brzęczykiem, będziesz mógł nagrać kody i na spokojnie przesłuchać.
U mnie wskazał za dużą proporcję paliwa do powietrza, i kilka innych błędów. Po wymianie sondy, sprawdzeniu kabli i usunięciu wszelkich miejsc budzących wątpliwości, problem z szarpaniem zniknął.
Najpierw zrób test na zimno, na wyłączonym silniku, potem zagrzej silnik. Zrób znowu test na wyłączonym silniku, potem na załączonym silniku.
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 19 Maj 2014, 16:30
Jak najbardziej warto wymigać błędy, ale trzeba pamiętać, że to tylko Ford i dany błąd może powodować coś zupełnie innego, niż wskazuje opis błędu :)
XR2i
Wysłany: 19 Maj 2014, 16:59
Dzięki za odpowiedzi . Jak najszybciej postaram się zrobić testy migowe
Brak nowych postów Przyklejony: Rejestracja pojazdu nowego, używanego po zmianie właściciela
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 32 1 Paź 2014, 17:56
vito2m
