Różnica w budowie reflektora
shruikan
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 12 Maj 2014, 12:03   Różnica w budowie reflektora
Witam!
przyznam się (za co pewnie zostanę okrzyczany :) ), że nie przyglądałem się podczas zakupu auta jakoś szczególnie reflektorom i ich budowie, aż do wczoraj gdy padła mi żarówka H4 po stronie pasażera. Otóż jak się okazało po tej stronie brakuje mi elementu zaznaczonego na czerwono. Więc pytanie do was co to jest, jak to znaleźć, jak to kupić i jak zamontować?
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Wysłany: 12 Maj 2014, 13:59
Jakiś trep wyłamał poprzeczkę, bo wsadził pewnie sobie "kxsenony". Nie "wstawisz" tego nawet jakbyś miał w ręce. Lustro lampy lub lampa do wymiany.
shruikan
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 12 Maj 2014, 15:26
Poszperałem trochę i toto się nazywa Bulb Cap i reflektory są sprzedawane w dwóch wersjach z i bez tego elementu. Auto było naprawiane po walnięciu w murek od strony kierowcy (z opowiadań sprzedawcy - uprzedzam auto sprawdzone bardzo dobrze i potwierdza opis napraw, ale popatrzeć na lampy zapomniałem). Widocznie osoba naprawiająca nie popatrzyła dokładnie co kupuje i zamontowała takie. Co ciekawe tańsze są reflektory z tą nakładką. Pytanie jest sens to ruszać (poza kwestiami czysto estetycznymi) oraz jeśli bym kupował to które lepiej zostawić?
Wysłany: 12 Maj 2014, 17:45
A to cuda...
Jak masz żarówki H4, to musisz mieć tą "czapeczkę". Jak masz np. ksenony Phillipsa, to nie.
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 12 Maj 2014, 21:16
Jak Pufcio wspomniał, zakup nową lampę i po problemie. Ksenony nie ksenony.... Lampa nowa (tzn uzywana i po problemie). Żadnego dorabiania.
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 15 Maj 2014, 10:50
Pufcio napisał/a:
Pozwolę się nie zgodzić.
Wczoraj (właśnie z powodu tego wątku) zwróciłem uwagę na Mazdę 2 stojącą sobie na ulicy. Miała normalne żarówki H4 i nie miała kapturków. Wygląda na to, że zależy to od budowy odbłyśnika czy też całego reflektora.
shruikan też zwrócił uwagę na to, że do Fiesty sprzedawane były dwie wersje.
--<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
Wysłany: 15 Maj 2014, 11:45
FFDriver - wyłamać to może każdy, a reflektory "aftermarketowe" są nieraz tak zmontowane, że klękajcie narody. Jeśli znajdzie się gdzieś informacja, że reflektor nie musi mieć tego "czopka", to ok, w innym wypadku się nie zgodzę :P
FFDriver
Wysłany: 15 Maj 2014, 12:32
Nie, nie bankowo to co widziałem wczoraj to ładniusia Mazda z bankowo oryginalnymi reflektorami. Mam znajomą z taką Madzią to jutro sprawdzę jak jest u niej (jak nie zapomnę).
Pufcio napisał/a:
Napisze przewrotnie, pokaż mi przepis/informację, która mówi, że ma być. Widocznie obecnie budowa reflektora pozwala na nie montowanie tego kapturka.
Przecież H4 ma na końcu żarówki takie cuś (nie wiem jak to nazwać). Czyli sama żarówka ma już jakby kapturek przez co nie strzela światłem na wprost.
Myślę, że bez problemu lustrami da się odpowiednio ukierunkować wiązkę światła.
Wysłany: 15 Maj 2014, 19:00
FFDriver napisał/a:
Jest to jakiś sposób :D Jak będę miał chwilę, to z ciekawości poszukam. Zaś co do samej lampy - do tej pory nie widziałem normalnego reflektora bez poprzeczki - jedna jaskółka wiosny nie czyni :P
FFDriver
Wysłany: 15 Maj 2014, 19:16
Pufcio napisał/a:
No wiesz, ja do tej pory też bo nie zaglądałem do reflektorów żeby to sprawdzać :) Jakoś o tym nie myślałem :D
Raz w Tigrze jedna nam sama odpadła i pałętała się w lampie. Powiem Ci, że nie było specjalnie różnicy. Sprawdzałem na zasadzie, że ja jadę innym autem, a z przeciwka Tirga. Lampa nie waliła po oczach. Wszystko było o.k. Na wszelki wypadek wymieniłem lampę, a kapturek w "nowej" i tak odpadł przed samą sprzedażą auta ozor
Wysłany: 15 Maj 2014, 20:47
No fakt, nie jest to rzecz, którą się co rusz ogląda... :) Niemniej, gdyby nie była potrzebna, to by jej nie montowali ;)
FFDriver
Wysłany: 15 Maj 2014, 21:07
Pufcio napisał/a:
Oczywiście w reflektorach, które tego wymagały pewnie było potrzebne i być powinno, choć nie raz już w życiu widziałem różne paranoje :-P
Taki przykład z F1 :D Massa raz miał jakiś kontakt i urwał kawałek przedniego spoilera. Po oderwaniu kilku elementów Massa jechał wręcz szybciej. Jego mechanik zażartował przez radio, że chyba wreszcie znaleźli rozwiązanie :D
Ale na poważne to pewnie jakiś patent znaleźli, że może nie jest to już potrzebne przy jakiejś nowszej konstrukcji, choć pozornie lampa wygląda tak samo.
Jak pisałem, jutro postaram się sprawdzić u tej znajomej (byle bym nie zapomniał).
Wysłany: 15 Maj 2014, 21:10
która to generacja tej mazdy? :>
FFDriver
Wysłany: 16 Maj 2014, 08:07
Mazda 2 oczywiście 3gen.
Proszę bardzo oto dowód na to co mówiłem.
Kliknij aby powiększyć
Auto mojej znajomej, wszystko oryginalne.
Wczoraj wieczorem widziałem jeszcze bardzo starego Peugeota 205 z reflektorami parabolicznymi (czyli stary typ z lustrem jedno paraboloidalnym oraz szybą rozpraszającą) i tez nie miał kapturków. Oczywiście przy tak starym aucie nie wiadomo czy jest to fabryka czy luźna modyfikacja właściciela.
Obalam zatem mit: "Jak masz żarówki H4, to musisz mieć tą "czapeczkę". i stwierdzam, że takie stwierdzenie jest nieuprawnione :greenpeace: ozor
Wysłany: 16 Maj 2014, 12:50
Cóż, w świetle tego, może być. Warto jednak zauważyć, że klosz jest gładziutki, a samo lustro bardzo specyficznie skonstruowane...
shruikan
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 19 Maj 2014, 00:19
Pufcio napisał/a:
Tak jeszcze zarzuce linkami do tych lamp w polskim sklepie, na poparcie że do fieściny też istnieją takie:
Without Bulb Cap
oraz
With Bulb Cap
Pufcio więc u mnie chyba nikt nic nie wyłamywał :D PS. Dzięki za odpowiedzi :jupi:
Wysłany: 19 Maj 2014, 07:14
shruikan napisał/a:
Without Bulb Cap
oraz
With Bulb Cap
No i git majonez :) A za dyskusję to i koledze z mk7 trzeba podziękować - jakby nie konstruktywna dyskusja, to miałbym przeświadczenie, że mam rację, a tak czegoś się znowu człowiek nauczył, a i inni mogą na tym skorzystać :)
shruikan
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 19 Maj 2014, 09:42
Ten PS był ogólny :) Pojeżdżę chwilę na takim komplecie jaki mam teraz i zamontuje w najbliższym czasie lampę z czapeczką tak jak seryjnie fiesty miały (chociaż z oczywistego powowdu wersja bez świeci lepiej). Jedyne czego się obawiam to, że może się ktoś przyczepić do aktualnego stanu (pomimo przejścia przeglądu i to nie u "znajomego mechanika"). :hihihi:
Wysłany: 19 Maj 2014, 13:28
Jeśli lampy są homologowane, to nikt nie ma prawa się przyczepić :)
Brak nowych postów [MK2MK3] 1.8D z MK3 i 1.8D z MK4 różnice w budowie
Gość Silniki diesla 5 2 Kwi 2006, 09:41
ruskm
Brak nowych postów Silnik reflektora
Gość Elektryka 6 5 Kwi 2008, 17:01
Seb0l
Brak nowych postów Zabrudzony odbłyśnik reflektora
ManiekN7 Elektryka ogólna 4 30 Sty 2018, 14:54
Brak nowych postów [MK3] Parowanie reflektora
kovalek Elektryka 9 7 Lut 2011, 19:01
Miły
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK6] Silniczek reflektora - problem
verc Elektryka ogólna 1 15 Sty 2016, 02:07
